HIKVISION Unterschiedliche Konfiguration NVR <-> Kamera
17-07-2020, 11:39
RE: HIKVISION Unterschiedliche Konfiguration NVR <-> Kamera
Hi Martina,
wie versprochen habe ich mit dem Hikvision Support gesprochen und folgende Info bekommen.
Die Einstellungen, welche du in der Kamera machst haben Vorrang vor den Einstellungen des NVR.
Der NVR hat sozusagen keine eigene Intelligenz, daher ist es immer unterschiedlich, was du an Einstellmöglichkeiten hast und somit werden auch unterschiedlich viele Parameter angezeigt, je nach verwendetem Kameramodell.
Beispiel der Bewegungserkennung, da ist maßgebend, was in der Kamera eingestellt wurde.
Leider ist es somit auch so, dass du jede Kamera einzeln aufrufen und einstellen musst.
Ebenso ist es so, das einzelne Schritte (Bereiche) bei der Bewegungserkennung nicht rückgängig gemacht werden können. Diese kann man nur global löschen und muss es komplett neu einrichten.
Nachdem die Einstellungen in der Kamera gemacht wurden muss das System neu gestartet werden damit die Einstellungen aus der Kamera übernommen werden.
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen.
Peter
RE: HIKVISION Unterschiedliche Konfiguration NVR <-> Kamera - peteralarm - 17-07-2020 11:39
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 2.511 28-04-2024 22:03
Cool Auswahl Hikvision NVR??? captaincomic 1 336 24-04-2024 08:19
  Hikvision Kamera an Lupus XT2 zaki60 3 2.668 22-04-2024 17:34
Letzter Beitrag: ssb-security
  HIKvision NVR DS7716NXI I4 u Unscharfschaltung felix145 0 248 25-03-2024 17:05
Letzter Beitrag: felix145
  Hikvision DS-9664NI-I8 mit Mobotix Kamera wedirk 6 7.111 05-03-2024 21:51
Rolleyes Hikvision NVR Aufzeichnung springt wirr ?!? christin 12 1.261 02-03-2024 01:55
Letzter Beitrag: christin
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 6 564 15-02-2024 09:38
Letzter Beitrag: crx3480
  Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras kerim19 4 1.069 12-12-2023 13:36
  Hikvision Kamera - DS1660ZJ Wall Mount und Befestigungsmöglichkeiten Joerg80 5 602 23-11-2023 14:04
  Zwei Kameras, gleiche Einstellung, unterschiedliche Darstellung ssb-security 3 495 18-11-2023 17:27
