Problem Außensirne Secvest
08-07-2020, 23:12
RE: Problem Außensirne Secvest
Ist das Bedienteil richtig eingestellt, bei der 2Way waren die Bedienteile standartmäßig auf Sofortalarm gestellt?
Schaut ein Bewegungsmelder auf den Eingang und ist dieser nicht auf Eingang folgend gestellt? Raus kommst Du, weil der Melder erst nach ca 45 Sek. aktiv ist, rein nicht mehr.
Die Sirene kannst Du auch mal zu Zentrale nehmen, um den Schwachsinn zur Funkverbindung zu verifizieren.
Ist Ständerwerk oder ein Spiegel in Luftlinie zur Sirene?
Es gab mal gute MA bei A. auch in der Hotline; ist aber ein paar Jahre her.
Eine Außensuse geht erst in Bertrieb, wenn alles getestet ist.
Ich gehe davon aus, dass Du selber installiert hast und damit einer der beschriebenen Fehler vorhanden sein sollte.
RE: Problem Außensirne Secvest - megagramm - 08-07-2020 23:12
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.805 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  Problem mit der Secvest App cengelha 6 6.389 22-04-2021 18:06
Letzter Beitrag: cengelha
  Problem Secvest Key maconn 4 6.402 05-07-2015 22:30
