Problem Außensirne Secvest
07-07-2020, 19:32
RE: Problem Außensirne Secvest
Leider hat die Anlage bisher noch nie richtig funktioniert.
Selbsthilfe und auch der "Fachmann" haben es bisher nicht geschafft. Ich versuche es jetzt alles etwas genauer zu erklären: Wenn ich das Haus verlassen will, schalte ich mit dem Proxy FUBE die Anlage scharf so das der Piepton zu hören ist. Nach einer gewissen Zeit verschwindet dann auch der Ton und die Anlage ist scharf geschaltet. Komme ich dann später wieder nach Hause, will ich die Anlage auch wieder per Proxy am FUBE entschärfen Die FUBE sowie die Secvest selbst piepsen und ich halte den Proxy dran und drücke den Schlüssel auf der FUBE. Plötzlich geht dann auch die Außensirene an obwohl ich die Anlage entschärfen will bzw. entschärft habe, da nur noch die Außensirene Alarm macht, innen allerdings alles ruhig ist. Der Alarm der Außensirene dauert dann ca 30 Sekunden bis endlich Ruhe ist. Der sogenannte Fachmann sagte mir, das die Anlage zu schlechte Funkverbindungen hätte, da die interne Kommunikation der FUBE und Secvest sehr lange dauern würde. Daher habe ich die Anlage jetzt im Trepppenhaus hängen und somit auch keine Betondecken im Weg da es ein offenes Treppenhaus ist. Der Abstand zwischen Secvest und Sirne sind ca 8 Meter und die Außenwand, somit auch nichts besonderes. Ich hoffe das ich mein Problem jetzt besser beschrieben habe
| Nachrichten in diesem Thema |
Problem Außensirne Secvest - gumball2004 - 06-07-2020, 15:53
RE: Problem Außensirne Secvest - Zwiebelkeks - 06-07-2020, 16:52
RE: Problem Außensirne Secvest - gumball2004 - 07-07-2020 19:32
RE: Problem Außensirne Secvest - Zwiebelkeks - 08-07-2020, 10:10
RE: Problem Außensirne Secvest - Martina H. - 08-07-2020, 11:56
RE: Problem Außensirne Secvest - powertom - 08-07-2020, 12:30
RE: Problem Außensirne Secvest - megagramm - 08-07-2020, 23:12
RE: Problem Außensirne Secvest - gumball2004 - 29-09-2020, 15:25
| Secvest FUAA50000 SD-Card Problem | Wolle2023 | 4 | 2.822 |
02-05-2023 21:17 Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg |
| Problem mit der Secvest App | cengelha | 6 | 6.397 |
22-04-2021 18:06 Letzter Beitrag: cengelha |
| Problem Secvest Key | maconn | 4 | 6.406 |
05-07-2015 22:30 Letzter Beitrag: megagramm |
