Fremdfeldschutz mit 2 Reed Kontakten
19-06-2020, 11:49
RE: Fremdfeldschutz mit 2 Reed Kontakten
Die PLUS-Variante der Integra kann auch 3EOL, also Ruhe/Auslösung/Sabo/Mask in einer Linie.
Nimmst du nun einen Einbau-MK wie den hier und schleifst die Verschlussüberwachung in die Widerstandsmatrix ein kannst du alle Zustände Verschluss/Öffnen/Sabo/Alarm mit nur zwei Drähtchen zur Integra übertragen. Die Programmierung wird dann lediglich ein bisschen tricky, weil du den Mask-Kontakt als Verschluss zweckentfremden musst. Ich würde je Fenster 3 Drähtchen verwenden, den MK mit Fremdfeldüberwachung als 2EOL, die Verschlussüberwachung separat als EOL. Zitat:Der mögliche Einbrecher muss schon sehr genau wissen, wo der Reedkontakt sitzt und dann noch einen entsprechend starken und somit großen Magneten mit sich führen um den MK zu überlisten. ich denke nicht, daß ich hier erklären muss, wie man Magnetkontakte überlistet. ![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
Reed-Kontakt für Metalltür/MetallZarge | efes | 1 | 2.578 |
18-09-2018 05:57 Letzter Beitrag: Hogend |
Satel/Abax-Funk-Magnetkontakte mit Fremdfeldschutz? | Alarmicus | 2 | 3.301 |
21-03-2016 14:08 Letzter Beitrag: Alarmicus |
