561 MB 256 Transponder über Ethernet pflegen
01-06-2020, 20:18
RE: 561 MB 256 Transponder über Ethernet pflegen
Wenn sich schon die Profis nicht dran trauen, rate ich dir ganz dringend, auch die Finger davon zu lassen. Honeywellanlagen können sehr feinfühlig bei der Parametrierung sein. Die kleinste Kleinigkeit falsch gemacht, schon ist die ganze Anlage dumm.
Nur so am Rande: Die Anlage gibt es nicht mehr. Wenn was kaputt geht, kannst du alle Gehäuse, die du auf dem ersten Bild gezeigt hast, öffnen und alles rausreißen, was drin ist. Such dir einen Errichter, der sich mit der MB256+ auskennt, der soll dir die passende Endkundensoftware verkaufen und bei dir einrichten. Normales Vorgehen: Winfem Advanced in der richtigen Version besorgen, Verbindung mit dem PC herstellen, also über einen der verschiedenen Wege, wie USB, Ethernet, BUS-2, ..., Anlage mit der korrekten Version anlegen, die gewünschte Verbindungsart auswählen, Anlage über den DIP-Schalter und ein Reset in den Errichtermodus bringen und das Auslesen starten. Ein Fehler, sei es beim Anlegen der Anlage in WFA oder eine falsche Änderung in der Parametrierung und alle Türen bleiben zu. Honeywell ist zu doof für Software und das merken Errichter tagtäglich. Ein Firmwareupdate kann häufig die komplette Neukonfiguration der Anlage bedeuten. Aber deine Anlage, also dein Problem. |
| RFID-Transponder mit 561-HB24 | Fraggel | 10 | 4.033 |
02-05-2025 17:31 Letzter Beitrag: Fraggel |
| DS7700 kein Ethernet mehr | StephanK | 14 | 9.946 |
05-07-2021 22:11 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| MB Klassik vs. MB Secure IK3 Transponder | Privateruser | 7 | 8.048 |
02-02-2021 21:58 Letzter Beitrag: Feuermelder |
| MB256plus Ethernet Winfem | lolaxgmxde | 6 | 6.502 |
21-06-2020 08:44 Letzter Beitrag: lolaxgmxde |
| Bitte um Hilfe DS7700 E-Mail per Ethernet | Dalmican | 3 | 7.940 |
14-05-2019 21:43 Letzter Beitrag: Dalmican |
| 561-MB48 vs. 561-HB48 | 26196008 | 2 | 5.082 |
06-02-2018 21:02 Letzter Beitrag: 26196008 |
| Frage zur MB 256+ | Darmstadt-Monteur | 1 | 3.455 |
02-11-2017 15:37 Letzter Beitrag: leixe |
| 561-MB 256 mit siedle Vario IK2 Lesern | mvhedv | 5 | 7.820 |
18-03-2016 22:39 Letzter Beitrag: Blinded |
