Hundegebell Aufnahme/Geräuscherkennung
20-05-2020, 12:54
RE: Hundegebell Aufnahme/Geräuscherkennung
Wir hatten auch mal einen Hund von der Sorte, ein ganz lieber, aber ein Kläffer vor dem Herrn. Man kann nicht alle Hunde erziehen, mit dem waren wir auch bei einem professionellen Tiertrainer, nach 3 Monaten hat der Trainer angefangen zu kläffen, aber der Hund nicht aufgehört.
Leider gibt es auch solch uneinsichtige Mitmenschen und die kann man sich leider nicht immer aussuchen. Trotzdem, eine solche Kamera wie von dir gewünscht gibt es nicht. Was bringt es, wenn die Kamera in diesem Fall deinen leeren Garten überwacht? Klar gibt es Systeme welche auch Geräusche auswerten können und mit Aufzeichnungssystemen verbunden werden können, aber die dürften preislich jenseits von Gut und Böse liegen. ![]() Klar könnte man das mit einer Kamera mit Bewegungserkennung und Tonaufzeichnung lösen. Diese jedoch müsste dann auch in den entsprechenden Bereich ausgerichtet sein und damit würdest du dich wieder angreifbar und auch strafbar machen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Empfehlung - bei Fokus Aussenbereich u. Hundegebell als Warnton | abs4 | 8 | 8.078 |
30-06-2018 11:40 Letzter Beitrag: abs4 |
