HIKVISION Problem
30-04-2020, 18:13
HIKVISION Problem
Hallo Forum,
ich habe mir beim Neubau unseres Hauses eine Videoüberwachung installieren lassen, bei der zwei von vier Kameras nicht funktionieren. Konkret haben wir folgendes System:
DS-7608NI-K2/8P
4x DS-2CD2645FWD-IZS
Die vier Kameras sind direkt an den Ports 1-4 des NVR angeschlossen. Der NVR ist über die IP 192.168.188.36 erreichbar, die Kameras haben vom NVR vergebene IP 192.168.254.2 bis .5
Die ersten drei Kameras wurden per plug and play angeschlossen und liefen problemlos. Ein paar Tage später wurde die vierte Kamera angebracht, die folgenden Fehler meldet:
in iVMS-4200 lauten die Fehler
Kamera 1: Incorrect Username or password
Kamera 4: The network is unreachable
im online-Tool des NVR lauten die Fehler:
Kamera 1: Fehler Benutzerkennwort
Kamera 4: Fehler Netzwerk unnormal
Die vierte Kamera ging beim anschließen nicht. Da Sie ebenfalls zunächst die Fehler incorrect username or Passwort gemeldet hat, wurde unter modify der user und das password mehrfach ohne erfolg eingegeben. Die gleichen Test bei der ersten Kamera hat dann dazu geführt, dass auch diese nicht mehr läuft.
Ich habe leider überhaupt keine Idee, wie ich die beiden Kameras zum laufen bringen kann und würde mich sehr über jeden Tipp freuen.
Danke Smile
Kleine Ergänzung: Mittlerweile lautet der Fehler bei Kamera 1 - User is locked... Huh
HIKVISION Problem - Oliver77 - 30-04-2020 18:13
RE: HIKVISION Problem - Oliver77 - 30-04-2020, 18:58
RE: HIKVISION Problem - Oliver77 - 30-04-2020, 19:20
RE: HIKVISION Problem - Oliver77 - 30-04-2020, 20:28
RE: HIKVISION Problem - Martina H. - 30-04-2020, 22:21
RE: HIKVISION Problem - Martina H. - 30-04-2020, 22:39
RE: HIKVISION Problem - Oliver77 - 01-05-2020, 14:59
RE: HIKVISION Problem - GreenGecko - 29-06-2021, 19:32
RE: HIKVISION Problem - Kalli1505 - 29-06-2021, 19:43
RE: HIKVISION Problem - GreenGecko - 29-06-2021, 20:44
  HIKVision - Problem mit Registrierung der Türstation Filipas 0 1.471 23-05-2024 14:11
Letzter Beitrag: Filipas
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.679 30-03-2022 23:20
  Hikvision WebComponents Problem safety4all 35 23.682 22-06-2021 18:08
  HikVision DS-2CV2041G2-IDW Ping problem holzi85 7 5.946 21-04-2021 08:32
Letzter Beitrag: holzi85
  Problem mit SD Karte (aus Hikvision) safety4all 5 8.379 23-01-2020 14:13
Letzter Beitrag: safety4all
  Hikvision problem keine aufnahmen bei Motion Detection Marvin455 8 15.025 29-03-2019 23:39
Letzter Beitrag: Marvin455
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.468 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 11.727 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  HIKVision NVR & Camera über Switch - Netzwerk Problem monokoi 3 8.656 20-06-2018 17:29
Letzter Beitrag: monokoi
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 7.177 05-06-2018 14:43
