Terxon MX und BW8030 mit Widerständen
21-04-2020, 21:12
RE: Terxon MX und BW8030 mit Widerständen
da hast du dir aber eine Weile Zeit gelassen bis es nun weiter geht. ![]() Was meinst du mit Winkel ? Da wird nichts eingestellt. Der Melder wird vorzugsweise in eine Innenecke montiert auf ca. 2,50m Höhe und gut ist es. Der Erfassungsbereich beträgt horrizontal 90 Grad, so das wenn in der Innenecke montiert, der Raum auf 15 Meter Tiefe überwacht wird. Auf deinen Fotos sieht es so aus, das du dem Melder paralel zur Wand montiert hast, das wäre falsch. Es sein denn du möchtest eine Vorhang-Überwachung realisieren. Dann wäre der 8030 aber der falsche Melder. Zum Anschluss, das musst du selbst entscheiden ob du alle Melder ein Reihe auf einer Linie haben möchtest oder lieber jeder einzeln. Wenn die Anlage nur aus 4 Meldern besteht, macht es natürlich Sinn jeden auf eine Linie zu legen. Also ja, Melder zwei dann auf CCT2 usw. Den grünen Draht des zweiten Melders klemmst du mit dem des ersten in die gleiche Klemme, den gelben dann auf CCT2. Es nutzen immer zwei Linien eine gemeinsame Klemme. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
| Poti Bereichseinstellung Mikrowellenelement BW8030? | kermit330ci | 1 | 3.662 |
18-10-2019 20:10 Letzter Beitrag: kermit330ci |
| Installation Terxon SX mit BW8030 | heimkinoonkel | 9 | 12.075 |
14-09-2015 11:51 Letzter Beitrag: Sektionschef |
