effeff / honeywell 561-M100 Anleitungen gesucht
18-04-2020, 16:43
RE: effeff / honeywell 561-M100 Anleitungen gesucht
Es gibt zwei Versionen der 561-MB100. Einmal die 561-MB100 und einmal die 561-MB100.10. Die 561-MB100 hat die Rechnerplatine an der Gehäusetür, die 561-MB100.10 hat diese als Steckkarte in der Anschlussplatine.
Mit einem DS7700 kommst du da in dem Zustand nicht weiter. Du benötigst erstmal ein 2x40 LCD-Bedienteil oder eine USB-BUS2-Box (oder hießt die BUS2-USB-Box). Das DS7700 bringt dir an der Anlage gar nichts, weil es im BUS2-Modus wie ein DS7500 betrieben wird und nicht IP-fähig ist. Entweder musst du das DS7700 über die parallele S1 betreiben oder du brauchst ein DS6750, welches den erweiterten Kompatiblitätsmodus hat. Hierüber kannst du dann auch über USB auf die Anlage zugreifen, wenn es korrekt eingerichtet ist, was aber nur über ein LCD-BT geht. Mit deiner Winfem-Version kannst du bei der Anlage auch absolut nichts bewirken, weil du hast Winfem Advanced. Die Anlage benötigt Winfem100. |
effeff / honeywell 561-M100 Anleitungen gesucht - zock3r1608 - 18-04-2020, 16:31
RE: effeff / honeywell 561-M100 Anleitungen gesucht - 5624 - 18-04-2020 16:43
RE: effeff / honeywell 561-M100 Anleitungen gesucht - zock3r1608 - 18-04-2020, 23:06
RE: effeff / honeywell 561-M100 Anleitungen gesucht - 5624 - 18-04-2020, 23:52
