Siemen SAK41 Problem mit der Löschung der Sabotagemeldung
11-04-2020, 12:05
RE: Siemen SAK41 Problem mit der Löschung der Sabotagemeldung
(11-04-2020 01:08)funkistnichtalles schrieb:  Die Meldung ist seltsam, denn eine Sabo zieht bei der Sintony bei korrekter Programmierung eigentlich eine rote Alarmglocke und die Meldung Techniker rufen nach sich.
Was passiert wenn das Fragezeichen gedrückt wird?
Mit den Pfeiltasten kann man weitere Meldungen aufrufen.
Ich tippe eher auf den Akku.
Wann wurde der zuletzt gewechselt?
Welche Sintony Typ ist es?
Danke für die Rückmeldung.
Ja, zuerst kam eine rote Alarmglocke, dann habe ich interne AlarmSieren gelöscht, in dem ich die Taste x bestätigte.
Es erscheint nur die Meldung MELDER OFFEN SABOTAGE AUSSENS, wenn das Fragezeichen gedrückt wird.
Die Akku von NK1101 Übertragungsgerät habe ich schon länsgt abgeschaltet, weil das Gerät nicht mehr in Betrieb ist.
Meinst Du hier sicher von Sintony?
Wenn ja, dass wollte ich auch wissen, aber wenn ich den Sintony Kasten abschraube, dann schreit die interne Alarmsirene.
Also ich habe keine Chane, den Akku von Sintony zu wechseln.
Wie kann ich interne Alarmsirene abstellen, damit ich den Akku wechseln kann?
Merkwürdigerweise stand heute morgen ca. um 5:00 die Meldung IN ORDNUNG, wenn ich die Frage Zeichen gedrückt habe. Dann heute ca. 10:35 die interne Alarmsirene wieder aktiv und habe ich wieder das Schreien von interne Alarmsirene mit der Taste x zum Stumm gemacht.
Jetzt steht nur die Meldung MELDER OFFEN SABOTAGE AUSSENS.
Von daher kann ich meine Alarmeanlage in Scharf-Stellung nicht mehr aktivieren.
(10-04-2020 22:44)angos_ schrieb:  Moin,
Du brauchst den Errichercode. 2. und 3. Reihe von oben nach unten. Wird aber meist geändert :-( Dann bleibt nur ein Werksreset...
Kannst Du die Linie lokalisieren die Sabotage ausgelöst hat?
Beste Grüße
Moin Angos,
danke für deine Rückmeldung.
Ja, der Errichercode wurde bereits geändert.
Ich habe 2 PINs. Ein von normaler Benutzer und eine von dem Techniker, der mir mitgeteilt habe.
Aber wenn ich die PIN von dem Techniker eingegeben habe, dann kommt nur die Meldung MELDER OFFEN SABOTAGE AUSSENS.
Ich versuche die Sabotage derzeit lokalisieren, leider weisse ich nicht wie?
Es klingt hier nach Wackelkontakt?
Wie die Sabotage ausgelöst hat, ist für mich derzeit ein Rätsel.
RE: Siemen SAK41 Problem mit der Löschung der Sabotagemeldung - Hoahong - 11-04-2020 12:05
  tast sak41 joedualmar 3 4.241 20-01-2023 08:52
