JA-100 Rollladensteuerung
29-03-2020, 18:16
RE: JA-100 Rollladensteuerung
(29-03-2020 17:03)peteralarm schrieb:
(29-03-2020 14:55)Jens Knoche schrieb:  Solange Du keine Zwischenstellungen brauchst, sprich nur Rollladen ganz rauf / ganz runter reicht ein Relaymodul aus, weiterhin würde ich je nachdem was die Antriebe an Leistung ziehen schauen was das Modul durchleiten kann ohne Schaden zu nehmen und Rollläden bündeln. z.B. alle vom Wohnzimmer oder zumindest einer Seite, etc.
Mit dem entsprechenden NO/ NC Kontakt ist das zwar möglich, jedoch nicht mehr wie ein schlechter Kompromiss.
Was ist, wenn die Rolläden dann morgens auf "AUF" gefahren werden und ich einen Rolladen schließen möchte, weil mir gerade die Sonne auf den TV scheint? - geht nicht, weil Relais steht ja auf "AUF".
Na, dann kann ich eben alle "ZU" fahren lassen und habe den Unmut der Weiblichen Regierung, weil die gerade am lesen war, oder ich will abends zwar über die Anlage alle Rolläden bei intern Scharf zu fahren, aber den im Schlafzimmer nicht?.... geht auch nicht Confused ne, so etwas würde ich in einem Privathaus auf gar keinen Fall empfehlen oder einbauen.
Entweder die Rolläden per Hand bedienen oder eben alle mit den entsprechenden Komponenten ausrüsten.
Oder als Kompromiss nur die im EG bei extern Scharf "ZU"
Möglichkeiten gibt es, aber es sollten schon beide Relais verbaut werden, sonst ist das keine Lösung sondern nur ein fauler Kompromiss, an dem du keine Freude haben wirst.
Deswegen auch die Einschränkung mit seinem Bedarf bzw. Bedürfnissen Smile Bei mir z.B. würde mir das mit ganz auf und ganz zu reichen, da es nicht so viele Fenster im EG sind und ich höchstens Abends mal die Rollläden runter fahre. Bei mir Liegt das Haus allerdings was Sonneneinstrahlung angeht recht günstig Wink
JA-100 Rollladensteuerung - TBE2000 - 29-03-2020, 13:24
RE: JA-100 Rollladensteuerung - Daniel J - 29-03-2020, 13:42
RE: JA-100 Rollladensteuerung - Jens Knoche - 29-03-2020 18:16
RE: JA-100 Rollladensteuerung - Daniel J - 30-03-2020, 11:38
RE: JA-100 Rollladensteuerung - Daniel J - 30-03-2020, 20:06
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 5.205 31-10-2023 07:58
  Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 Grisuge 110 176.315 19-09-2017 10:55
Letzter Beitrag: reinholdartur
