Erfassungsbereich - BW8020 - Winkel?
06-05-2013, 15:08
RE: Erfassungsbereich - BW8020 - Winkel?
du kannst nicht einfach die Winkel lassen und dir eine neue Reichweite berechnen. Das klappt so nicht. Bewegungsmelder können in der maximalen Entfernung noch einen Temperarturunterschied von 3 Grad wahrnehmen. Erhöhst du die Entfernung, dann reicht dies nicht mehr um den Melder auszulösen. Wenn du es richtig machen willst muss du die Entfernung von max 15m lassen und den Winkel verändern, sprich du musst den melder leicht "ankippen" einige Hersteller bieten dafür etra Halterungen an. Un dimmer daran denken, das ein klassischer Bewegungsmelder seine max. Reichweite erreicht, wenn du quer durch die Erfassungszonen läufst. Gehst du direkt auf den Melder zu, dann "sinkt" die Reichweite schnell auf 10m oder weniger. Die liegt im Wirkprinzip der PIR-Sensors in Verbindung mit der Fresnellinse des Melders und hat nicht mit einer falschen Angabe von Daten zu tun. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Erfassungsbereich - BW8020 - Winkel? - schrumschrum - 02-05-2013, 13:18
RE: Erfassungsbereich - BW8020 - Winkel? - idcpeter - 02-05-2013, 16:06
RE: Erfassungsbereich - BW8020 - Winkel? - Alarmservice-Hamburg - 02-05-2013, 16:10
RE: Erfassungsbereich - BW8020 - Winkel? - idcpeter - 03-05-2013, 05:58
RE: Erfassungsbereich - BW8020 - Winkel? - schrumschrum - 06-05-2013, 14:30
RE: Erfassungsbereich - BW8020 - Winkel? - timbaum - 06-05-2013 15:08
RE: Erfassungsbereich - BW8020 - Winkel? - schrumschrum - 08-05-2013, 12:03
| Bewegungsmelder mit Winkel nach unten ? | Schnuggel | 4 | 6.583 |
27-12-2013 10:52 Letzter Beitrag: Schnuggel |
| FU8350 - Erfassungsbereich | rogervdh | 4 | 8.409 |
18-11-2012 13:33 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
