Anbindung Garagentor
07-03-2020, 11:11
Beitrag: #36
RE: Anbindung Garagentor
Na denn - wenn's klackt (ausgelöst wie? Lupus-App?) dann ist doch die Versorgung und Ansteuerung und damit die Lupus-Seite in Ordnung.
Vorschlag für nächste Schritte:
(Grundprinzip: Die Funktion aller Einzelsysteme unabhängig voneinder vortesten. Einzelsysteme erst dann zu einem Gesamtsystem zusammenhängen, wenn die Funktion aller Einzelsysteme gegeben ist.)
Aber ACHTUNG, auch hier gilt:
Die Installation darf nur durch einen zertifizierten Elektriker oder einer elektrotechnisch unterwiesenen Person mit Wissen und Verständnis über elektrischen Strom und dessen Gefahren durchgeführt werden.
a) von den Relais-Kontaktanschlüßen 6,7,8 alle Drähte abklemmen, dann mit Durchgangsprüfer die Funktion der Relaiskontakte prüfen: öffnen bzw. schließen diese bei Betätigung via z.B. Lupus-App (da kommt keine Spannung heraus! = potentialfreie Relaiskontakte)
b) Funktion der Ansteuerungsfunktion des Chamberlain-Systems ohne Funkrelais testen
(jetzt wird es Off-Topic: kenne Chamberlain nicht, es müßte aber ein Anschluß für einen externen Taster (potentialfrei) vorhanden sein, an welchem ein Taster oder eben z. B. das Lupus-Funkrelais angeschlossen werden kann. Auf keine Fall sollte das Funkrelais den Chamberlain-Motor direkt ansteuern. Ich verstehe nicht ganz, was Du in deinem Start-Beitrag genau meinst. Hast Du ein Handbuch des Chamberlain?)
Anbindung Garagentor - Wolle - 24-01-2016, 14:14
RE: Anbindung Garagentor - Wolle - 25-01-2016, 18:11
RE: Anbindung Garagentor - Klausi - 02-02-2016, 07:58
RE: Anbindung Garagentor - Wolle - 02-02-2016, 13:03
RE: Anbindung Garagentor - Klausi - 10-02-2016, 19:26
RE: Anbindung Garagentor - msiegberg - 27-12-2016, 14:17
RE: Anbindung Garagentor - Olaf - 30-12-2016, 13:49
RE: Anbindung Garagentor - dennis.mt - 31-07-2017, 10:11
RE: Anbindung Garagentor - twin.sec - 24-08-2017, 11:27
RE: Anbindung Garagentor - Olaf - 24-08-2017, 18:53
RE: Anbindung Garagentor - twin.sec - 25-08-2017, 10:53
RE: Anbindung Garagentor - Olaf - 25-08-2017, 16:19
RE: Anbindung Garagentor - twin.sec - 25-08-2017, 20:32
RE: Anbindung Garagentor - Olaf - 26-08-2017, 13:42
RE: Anbindung Garagentor - twin.sec - 30-08-2017, 14:12
RE: Anbindung Garagentor - Olaf - 30-08-2017, 14:58
RE: Anbindung Garagentor - twin.sec - 30-08-2017, 15:41
RE: Anbindung Garagentor - twin.sec - 30-08-2017, 21:16
RE: Anbindung Garagentor - msiegberg - 31-08-2017, 17:25
RE: Anbindung Garagentor - twin.sec - 31-08-2017, 22:39
RE: Anbindung Garagentor - msiegberg - 02-09-2017, 14:56
RE: Anbindung Garagentor - twin.sec - 04-09-2017, 15:34
RE: Anbindung Garagentor - msiegberg - 09-09-2017, 13:02
RE: Anbindung Garagentor - twin.sec - 12-09-2017, 13:25
RE: Anbindung Garagentor - Hano217 - 12-09-2017, 20:57
RE: Anbindung Garagentor - msiegberg - 13-09-2017, 09:20
RE: Anbindung Garagentor - Hano217 - 14-09-2017, 19:09
RE: Anbindung Garagentor - Olaf - 14-09-2017, 11:00
RE: Anbindung Garagentor - Wolle - 06-03-2020, 14:36
RE: Anbindung Garagentor - grelm - 06-03-2020, 16:43
RE: Anbindung Garagentor - peteralarm - 06-03-2020, 17:41
RE: Anbindung Garagentor - grelm - 06-03-2020, 17:51
RE: Anbindung Garagentor - peteralarm - 06-03-2020, 18:26
RE: Anbindung Garagentor - Wolle - 06-03-2020, 20:44
RE: Anbindung Garagentor - grelm - 07-03-2020 11:11
RE: Anbindung Garagentor - Wolle - 10-03-2020, 10:19
RE: Anbindung Garagentor - grelm - 10-03-2020, 10:58
RE: Anbindung Garagentor - Wolle - 10-03-2020, 12:42
RE: Anbindung Garagentor - grelm - 10-03-2020, 13:10
RE: Anbindung Garagentor - peteralarm - 10-03-2020, 13:17
RE: Anbindung Garagentor - grelm - 10-03-2020, 13:30
  Frage Kamera Anbindung. . Irkujen 25 4.358 10-12-2024 07:49
  Steuerung Garagentor nxs299 11 3.467 02-11-2023 13:43
Letzter Beitrag: bastelheini
  Rollladenrelais Probleme bei Einbau und Anbindung casi 24 18.177 06-08-2019 18:39
Letzter Beitrag: casi
  Zugriff LE201 über iOS App mit Dyndns-Anbindung saanluni 4 6.509 30-09-2017 14:30
Letzter Beitrag: saanluni
  Lupusec XT2 - Garagentor dany_1986 0 2.603 13-08-2017 16:24
Letzter Beitrag: dany_1986
  XT2 Plus Sensor an Garagentor sehr schwach loh67 7 8.757 19-03-2016 19:45
Letzter Beitrag: mr.ala
  Axis Kamera Anbindung kaiman55 1 4.326 04-02-2016 14:19
Letzter Beitrag: kaiman55
  garagentor öffnen Olaf 11 10.667 01-06-2015 12:06
Letzter Beitrag: snoopy
