Fehlalarme eines verkabelten Magnetkontakts
02-02-2020, 20:33
RE: Fehlalarme eines verkabelten Magnetkontakts
Deine Alarmzentrale wird zwar vom Anbieter/Hersteller als "Profi-Gerät" bezeichnet, was mir aber bei dem Angebotspreis schwer fällt.
Allerdings ist nicht ersichtlich, welches Zubehör (Reedkontakt) verbaut wurde. Auch da soll es unterschiedliche Qualitäten geben. ![]() Aufgrund der relativ seltenen Auslösung ist es schwierig, den Fehler einzugrenzen. Wenn das Kabel ja im Leerrohr liegt, besteht die Möglichkeit, den Melder (es gibt ja auch Fehler in einer Serienfertigung) samt Zuleitung ein zweites Mal auszutauschen und bestenfalls auf eine noch freie Linie zu legen. Da meist das Reedkontakt-Anschlusskabel nicht bis zur Zentrale reicht, gibt es irgendwo einen oder mehrere (sabotageüberwachte?) Verteiler/Anschlussdosen. Hier würde ich zunächst mal die Lötstellen prüfen u. a. die Adern während des Test bewegen. Ich hatte gehofft, dass im Ereignisspeicher vielleicht weitere zielführende Angaben enthalten sind. Was mir allerdings noch nicht klar ist, wie man bei einer kabelgebundenen Zentralenanbindung (ohne BUS) zwei Melder auf der gleichen Linie von einander unterscheiden kann (unterschiedliche Widerstandswerte? Sind die vielleicht zu eng bemessen?)? Die bisherige Linie würde ich in der Zentrale (ggfls. mit Widerstand) überbrücken und abwarten, ob da noch mal was kommt. Bestimmt gibt es von den Profis hier im Forum noch weitere Empfehlungen. |
| Scantronic 9851 Fehlalarme, wie Zone sperren | Delago17 | 5 | 4.070 |
01-03-2023 10:13 Letzter Beitrag: Delago17 |
| Suche kleines Gerät, welches Email bei Aktivierung eines digitalen Eingang schickt | rocky2000 | 10 | 10.336 |
09-01-2017 19:03 Letzter Beitrag: rocky2000 |
