Bewegungsmelder lösen nicht aus
22-01-2020, 19:12
RE: Bewegungsmelder lösen nicht aus
Die von peteralarm eingestellte Beschreibung gibt es im Netz auch in Deutsch. Wie in beiden Beschreibungen und auch von beginner beschrieben, beträgt die Sperrzeit (Rückkehr in den Bereitschaftszustand) 2 Minuten. Ob man die Funktion mit den 2 Bewegungsereignissen braucht, muss jeder selbst entscheiden. Und ja, wenn man sich den Luxus gönnt, auf das Verlegen von Kabel zu verzichten, muss man mit den Batteriesparfunktionen, die der Hersteller eingebaut hat, leben (ob man will oder nicht !) Cool
Wenn bei mir der Melder eine (!) Bewegung erfasst, dann ist auch was zu erfassen und ein Alarm auszulösen. Weder Vögel, wehende Gardinen, noch sonst was stört bei mir die Detektion. Als Falle werden die Flure überwacht und wenn man die Position der Melder entsprechend den Projektierungsvorgaben wählt, sollte es keine Probleme geben. Unter dieser Prämisse wird auch die Garage überwacht - bisher ohne Fehlalarmauslösung. Je nach Erfordernis gibt es Flächen-, Strecken- und Vorhangmelder (kabelgebunden und ohne den ganzen Schnickschnack Tongue - aber zuverlässig; und darauf kommt es eben an).
Von daher gilt es mit den Vor-/Nachteilen des gewählten Systems zu leben!
RE: Bewegungsmelder lösen nicht aus - Martina H. - 22-01-2020 19:12
