Bewegungsmelder lösen nicht aus
22-01-2020, 07:47
RE: Bewegungsmelder lösen nicht aus
Ich kenne weder den Melder noch die Beschreibung hierzu, allerdings sollte es mit LED´s, die im Rahmen des Gehtest aktiv sind, so sein, dass diese nach der Anlernphase bei einer Bewegungserfassung keine Funktion haben, da man (= der Einbrecher bei seinen Vorbereitungen) sonst den Erfassungsbereich des jeweiligen Melders austesten kann und dieses Wissen bei dem anschließenden Einbruch nutzt.
M. E. ist die abgegebene Beschreibung so korrekt, denn eigentlich muss nur die Zentrale wissen, ob sich jemand im Erfassungsbereich befindet und je nach Parametrierung und Scharf-Schalt-Zustand einen Alarm auslöst. Woher soll der Bewegungsmelder denn wissen, ob es der Errichter, der DIY-Techniker oder der Einbrecher ist, der sich dort bewegt. ![]() |
