Öffnungsmelder für doppelflügliges Fenster
19-01-2020, 11:18
ich bin dabei, meine Satel Integra 64 mit ABAX2 Komponenten zu installieren. Für die Fensteröffnung werden AXD-200 mit der Kombination aus Reedkontakt und Erschütterungsmelder genutzt.
An einigen Stellen sind doppelflüglige Fenster verbaut, die aber nur einen Griff haben, die Öffnung der zweiten Seite erfolgt am geöffneten Fenster (siehe Foto). Da Kippstellung zum Lüften gewünscht ist, würde ich die Melder an der Unterseite installieren.
Reicht es, den Flügel mit Griff zu sichern, in der Annahme, dass diese Seite immer mit aufgeht, selbst wenn der zweite Flügel aufgehebelt wird (rote Skizze)? Das wäre auf jeden Fall die optisch schönere Variante. Alternativ wäre eine Sicherung an der Unterseite beider Flügel (gelbe Skizze).
Zweite Frage wäre, ob es bei einem Erschütterungsmelder Sinn macht, diesen auf den Rahmen zu montieren? Wenn jemand hebeln sollte, sind dann nicht die Erschütterungen am Fensterflügel größer? Ich habe aber im Forum gelesen, dass der Melder die Erschütterungen beim Öffnen/Schließen auch nicht so gerne mag. Macht die Funktion dann überhaupt Sinn?
Vielen Dank und beste Grüße
nabonid
Öffnungsmelder für doppelflügliges Fenster - nabonid - 19-01-2020 11:18
  Scharf geschaltet -> Countdown -> nochmal Fenster auf? alarmjens 9 10.028 30-11-2015 18:50
Letzter Beitrag: alarmjens
  Rolladen-Sensor vs. Fenster/Glasbruch-Sensor Dirk B. 4 7.894 22-02-2015 12:07
