Welche Bewegungsmelder für Außen?
03-01-2020, 12:19
RE: Welche Bewegungsmelder für Außen?
Hallo, das "unbefugte" öffnen der Terassentür durch ein Sperrelement zu verhindern trifft auf keine Akzeptanz, weder bei meiner Familie noch bei mir.
1. Es handelt sich um eine Glastür mit nur eine Griff innen. Also keine Möglichkeit von Außen zu öffnen (außer gewaltsam) 2. Die Anbringung des Sperrelementes ist vom Platz her kaum möglich und ich möchte jede Möglichkeit ausschließen, im Brandfall eventuell durch ein nicht funktionierendes Element aufgehalten zu werden. 3. Durch die Notwendigkeit der Reaktivierung brauche ich noch ein Schalter/Chip. Deshalb fällt diese Möglichkeit leider komplett aus. Hallo Gemeinde, nach den verschiedenen Beiträgen möchte ich meine Vorstellung der Absicherung des Hauses noch etwas näher beschreiben. Bis jetzt habe ich nur einen kleinen Teil realisiert und bin noch auf der Suche nach der besten Lösung. Grundsätzlich habe ich eine Zwei Ebenen Überwachung vorgesehen. Eine Vorabsicherung mit BM`s und zusätzlichen Überwachungskameras und eine Innere Überwachung. Die Vorabsicherung soll nur bei Abwesenheit oder in der Nacht aktiv sein. Über die Vorabsicherung beabsichtige ich: Die Auslösung der Kameras (3 Lupus vorhanden, derzeit autonom mit den bekannten Fehlauslösungen, bewegten Bäume, Schatten durch Autoscheinwerfer und Krabbeltiere). Das soll sich dann ändern. Weiterhin Auslösung von Lampen und eventuell noch das Zufahren der Rollläden im Erdgeschoß. Durch den Einsatz der Optex erwarte ich die Verhinderung von Fehlalarmen und so erwäge ich noch die Alarmierung auf das Handy. Durch die innere Überwachung soll dann weitere Maßnahmen erfolgen. (Sirene etc.) Die innere Sicherung besteht zur Zeit aus Fenster/ Türmeldern und einen Glasbruchmelder. Der Glasbruchmelder, weil ich noch nicht alle Fenster ausgetauscht habe. Die Melder führen bei Anwesenheit zusätzliche Aufgaben aus. Ich habe eine Stehlampe im Wohnzimmer mit einer Hue. Diese leuchtet farbig bei vergessenen Fenster oder offenstehender Tür. Unterschiedliche Farbe nach Ort. Ansonsten ist sie als weiße Lampe über einen Lupusschalter nutzbar. Beim Haus selbst setze ich auch auf mechanischen Schutz. |
| Zugriff von außen | PeterF | 17 | 12.726 |
21-02-2021 22:59 Letzter Beitrag: bastelheini |
| Bewegungssensor Innen/Außen Probleme | Fredilus | 6 | 5.070 |
04-05-2018 01:02 Letzter Beitrag: noby2104 |
| Welche Bewegungsmelder ? | Airborne | 3 | 4.807 |
01-05-2016 13:42 Letzter Beitrag: lacrimosa |
| Bewegungsmelder außen | andronex | 20 | 21.551 |
20-10-2015 13:14 Letzter Beitrag: Ollik |
| Lupus XT2 - gibt es Dome-Kamera-Alternativen für Außen? | makke | 3 | 5.405 |
12-05-2015 07:44 Letzter Beitrag: Tekla |
