Sabotagemeldung ohne Sabotage
30-12-2019, 12:48
RE: Sabotagemeldung ohne Sabotage
also, mein 2. Melder 144-21 bleibt funktionslos: Habe jetzt, wie von FAP beschrieben, Batterie und die beiden Stecker vom Melder zur Funkplatine abgeklemmt, dann 5 min gewartet, Batteriestecker dran (jetzt hat die rote LED auf der Funkplatine einmal für 3 sec und dann gleich im Anschluss einmal für 2 sec geleuchtet und ging dann aus). Nun die Melderstecker wieder mit der Funkplatine verbunden und den Test-Taster auf der Funkplatine gedrückt - LED leuchtet nicht!!! Dann wieder den Melder zusammengeschraubt und nach 3 min wieder aufgeschraubt - keine Sabotagemeldung!!! Übrigens steht der Switch A bei der Meldertotzeit auf 5 sec (hat mein Errichter wohl so eingestellt) (s. Foto). Kann man noch was versuchen oder ist nun der Melder Schrott??? Danke und Gruß. |
| Daitem SP: Sabotage Meldung | hasi | 15 | 29.200 |
21-09-2012 17:09 Letzter Beitrag: hasi |
