JA 100 Innensirene
21-10-2015, 05:18
JA 100 Innensirene
Habe Frage bzw. Problem mit Innensirene Zeigt gelb nach einer Störung , wie kann ich das per Fernwartung / Zugriff wieder zurückstellen bzw. können die Fehlermeldungen gelöscht bzw. Bestättigt werden das die Anlage wieder in den Normalen Modus schaltet?
Sind die Handsender auch inaktiv wenn die Innsensirene permanent Gelb zeigt? Danke für die Antworten ! |
21-10-2015, 19:22
RE: JA 100 Innensirene
Heißt "gelb" nicht, dass sie nicht im System registriert ist? Dann müsstest du sie ja auch mittels Eingabe der ID in der Peripherieliste wieder anlernen können, auch per Fernzugriff, oder? Bzw. wenn sie bereits angelernt ist (war), also noch bei den Peripherien aufscheint, aber irgendwas nicht passt, löschen und neu eingeben können. Mit den Handsendern sollte das nichts zu tun haben.
Welche Störung steht denn im Log? |
22-10-2015, 11:10
Könnte der Auslösefehler nicht ein schlecht angeklemmtes Bus-Kabel bzw. Draht am der Sirene sein? |
23-10-2015, 02:55
Hatte ich auch schon mal bei einer Funk-Innensirene. Es hatte nur das Löschen und ein erneutes Anlegen geholfen.
Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 1.439 |
31-10-2023 06:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 141.754 |
19-09-2017 09:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
