Sintony - zeitgemäß oder Alternative
01-06-2015, 16:45
aktuell baue ich mir eine Sintony 110D in mein Häuschen. Bisher habe ich die mechanischen Komponenten in den unteren Etagen verbaut. Heute stelle ich fest, daß der geplante Kabelzug durch den Steigeschacht in das 1.OG und Dachgeschoß nicht möglich ist. Leider scheint der geschlossen zu sein. Damit muss ich auf Funk setzen. Nun stellt sich die Frage, ob ich mir die ganzen Komponenten für die doch etwas in die Jahre gekommene Sintony nachkaufe oder doch gleich auf ganz ein anderes Modell/Hersteller umsteige. Meine Errichtererfahrung liegt schon 10 Jahre zurück, deshalb die Frage an euch Profis: Ist das Aufrüsten (quasi bis auf eine Erweiterung, Wählgerät und 2 Bedienteile) sinnvoll oder gibt es inzwischen bessere/kostengünstigere Lösungen? Meine Anforderung: * zuverlässige (professionelle) Hybridanlage mit idealerweise ca. 20 Meldelinien * davon 9 ML per Funk MK mit zusätzlichem kabelgebundenen Eingang (bis zu 5 MK an einem Sender) * Funk-Aussensignal * 2 Bedienteile * analoges Wählgerät * Scharfschaltung via Sesam Für eure Einschätzung wäre ich dankbar. Angebote für gebrauchte Komponenten werden auch gerne per PN angenommen. (Sintony 2xx, Funk-Gateway, Funk-Aussen-Signalgeber, Funk-MK(ws)) Gruß Jopa |
01-06-2015, 17:09
RE: Sintony - zeitgemäß oder Alternative
schwierig zu beantworten.
Wenn die Bedienteile da sind, so ab SAK 41 würde ich drüber nachdenken. Hätte ich ein SML 51, vielleicht soll auf eine NSL aufgeschaltet werden oder nur Sprache? Dann brauchte es noch ein Sprachmodul SMV 11 . Kaufen? Die Teile sind nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zu haben, alles abgekündigt. Funk Gateway von Siemens, niemals. in der heutigen Zeit viel zu klobig und technisch absolut veraltet und anfällig. Keinen Euro dafür würde ich investieren. Die Sintony war eine gute Anlage, unanfällig wenn sauber verdrahtet. Aber die ganzen Brocken nachkaufen und hoffen dass sie in Ordnung sind, naja. Ich habe noch 2 Sintony 210, eine 220er, eine 340er und 2 420er liegen. Verschiedene Ebus - Module und Wählgeräte. Ich muss für die Kundschaft eine gewisse Anzahl an Ersatzteilen vorhalten. Nachdem zum heutigen 1.6. die Siemenssparte Einbruchmeldetechnik zu Vanderbilt gegangen ist, muss man schauen, wo die Reise hingeht. Wenn du rechnest, wird es schwierig werden. Wenn du dich gut mit der Sintony auskennst und weisst, wo du hinfassen musst, eine Überlegung wert. Bewerten musst du das selbst. Ab und zu muss ich Sintonys mit Funk erweitern. DAs mache ich mit Visonik MCR 308 und den Magnetkontakten mit zusätzlichem Eingang. Null Probleme damit. Auch mit der Anbindung. Selbst Sabo kann mit angezeigt werden. BWMs und Rauchmelder sind auch verfügbar. Ich weiss nicht, was du an Komponenten schon hast und was du vorhast. |
01-06-2015, 18:08
Danke für die schnelle Antwort.
Etwas hänge ich doch an der Sintony, da ich diese früher oft verbaut habe und nie Probleme hatte. Funk haben wir grundsätzlich nicht eingesetzt. Wir hatten aber vorwiegend sowieso nur C-Anlagen. Die Anlage soll eigentlich nur auf ein privates Telefon geschaltet werden. (Risiken bekannt :~ ) Aktuell habe ich noch folgende Komponenten vorrätig: Zentrale 110D, SMV11, SML51D, SAK31, SAK41, SMT11, Programmierkabel & Software, Sesam ISE, Innensignalgeber und Kompaktalarm kabelgebunden. Die Lösung mit dem MCR 308 liest sich super. Da brauche ich aber auf jeden Fall eine andere Zentrale, da ich alle Eingänge kabelgebunden koppeln muss. Dann aber gleich mit genug Eingängen, daß ich auch Brandmelder mit anschließen kann. Aber da bleibt das Problem mit dem Aussensignal. Da bekomme ich leider auch kein Kabel hin. Gibt es da auch eine Lösung? Der MCR308 scheint ja nur ein Empfänger zu sein. |
01-06-2015, 18:18
nein, du brauchst eigentlich keine andere Zentrale. Du brauchst nur Erweiterungsmodule, um die kabelgebundenen Eingänge auf die 110er aufzulegen. Muss morgen mal schauen, wieviele Sat module die 110er verwalten kann.
Und zum Thema MCR. Dafür gibts von Visonic wieder Sender, um die Visonik Funkaussensirene anzusteuern. Die lässt du dann vom Sintony Ausgang triggern und gut ist. Da du alle Komponenten weitestgehend hast, würde ich es wagen. Auch weil du die Software und ihre Eigenheiten kennst. Alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Die Euros kannst du schon mal "einsparen". |
01-06-2015, 18:52
Den Visonic Sender zur Ansteuerung des Aussensignals finde ich nicht. Wie lautet denn dafür die Bezeichnung?
