Siemens Sintony S210 - Reparatur?
05-02-2024, 08:12
Guten Morgen!
Als Frischling in diesem Forum melde ich mit einem Anliegen, für dass ich nach Suche leider keinen Hinweis in diesem doch sehr belebten Forum fand. Daher habe ich dieses Thema erstellt und hoffe auf Hilfe. Danke dafür vorab. Wir haben eine Siemens SI210 Zentrale mit 5 Erweiterungen SMT11 und Melder SML 51/3, Anlage erstellt in 1999. Insgesamt sind zwei Bedieneinheiten, ein Schärfsystem, drei Sirenen, ein Sperrelement, 42 Magnetkontakte, drei Riegelkontakte, zwei IR Melder und 4 Rauchmelder über 19 Kleinverteiler unter Putz verdrahtet. Wir erleben sporadische Fehler (Auslösung der internen Sirene, Unbedienbarkeit über die zwei angeschlossenen Bedienpanele), so dass Handlungsbedarf besteht. In diesem Thema frage ich nun, - Kann eine Reparatur der Elektronik bei dieser Anlage durchgeführt werden und - wer kennt dafür Reparaturbetriebe? In einem anderen Thread frage ich dann nach Alternativen: Gibt es Vorschläge für eine neue Alarmzentrale für eine solche komplexe kabelgebundene Anlage, bei der die (kabelgebundene) Sensorik und die (kabelgebundenen) Sirenen beibehalten werden? Vielen Dank! DrNo007 Hoch im Norden der Republik- 255xx |
05-02-2024, 08:59
RE: Siemens Sintony S210 - Reparatur?
lange der Blitz nicht direkt in die Anlage einschlägt, wird diese relativ problemlos weiterlaufen.
Die Probleme mit der Auslösung der internen Sirene sind zu 99% kurze Sabotageauslösungen durch Abhebungen von Kontakten. Durch die Jahre können sich Aktoren lockern und durch Temperaturunterschiede entstehen ähnliche Störungsbilder. Wir haben früher Sintonys en masse verbaut und haben damit auch heute noch keinerlei grössere elektronische Probleme. Die Problematik mit den Übertragungsgeräten mal aussen vor, laufen die Anlagen. Diese Anlage nun in ein neues System zu überführen bedarf grösserer Anstrengungen. Du benötigst ein System, das die Topologie deiner Sintony abbilden kann. Wir haben von der Sintony auf eine ATS Advanced / ATS Axon migriert und dies funktioniert aufgrund der gleichen Topologie problemlos. Finanziell dennoch gut 4stellig, es muss bis auf Aktoren und Sirenen alles getauscht werden. App und neuester Schnickschnack gibts dann inklusive und ohne weitere Kosten. in welchem Plz Gebiet bewegen wir uns? Vielleicht wäre mal ein Komplettservice eine Option? Es werden halt nicht mehr allzuviele Errichterfirmen bei dieser angespannten Personalsituation in der Lage sein, mit kompetentem Fachpersonal so einer Anlage gegenüberzutreten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
05-02-2024, 15:13
"Wir erleben sporadische Fehler (Auslösung der internen Sirene, Unbedienbarkeit über die zwei angeschlossenen Bedienpanele), so dass Handlungsbedarf besteht." können diese Alarme gelöscht werden? Zeigt es den eine Meldelinie an die ausgelöst hat? |
09-02-2024, 20:33
Hallo und guten Abend,
ich habe jahrelang Sintony Anlage installiert und gewartet. Wie kommt die Auslösung der Innensirenen. passiert das während die Anlage intern scharf ist oder einfach so? |
