Abax2 und Melder APMD-250
09-10-2021, 05:28
Ich habe das Problem, dass zwei Bewegungsmeldern immer wieder einen Fehlalarm auslösen. Alles noch in der früheren Absx Version.
Es sind also auch zwei Acu-100 verbaut.
Kann ich zb. Einen neuen Bewegungsmeldern APMD-250 an den Acu-100 anlernen?
Laut Doku angeblich ja, ich meine es hätte aber jemand geschrieben, dass dies nicht gehen würde.
Danke für eure Hilfe
09-10-2021, 07:23
RE: Abax2 und Melder APMD-250
Nein, dass funktioniert erst ab der Acu-120.
09-10-2021, 10:42
Danke für deine Info:
Ich hatte dies auf der Satel-Seite gelesen unter dem Bewegungsmelder:
Betrieb mit:
den ABAX 2 Funkbasismodulen (ACU-220 und ACU-280) und dem Repeater ARU-200
den ABAX Funkbasismodulen (ACU-120, ACU-270, ACU-250 und ACU-100 (in der Version min. 4.04)), der Zentrale INTEGRA 128-WRL und dem Repeater ARU-100 - die erforderliche Firmwareversion des Gerätes ist in dessen Beschreibung auf der Webseite zu überprüfen
Das heisst doch dann, es wäre besser auch ein neues Funkmodul (ACU-220) zusätzlich zu meinem jetzigen ACU-100 zu installieren, oder? Mischen darf man diese doch, oder?
Danke für die Hilfe
11-10-2021, 13:09
wenn due die Firmware 4.xx auf den ACU-100 installiert bekommst funktioniert es. Die noch älteren ACU-100 sind nicht kompatibel.
Mischbetrieb ist nur aufwärts möglich, also Abax-2 Melder an Abax-1 Transceiver. Nicht umgekehrt. Die Abax-2 Melder laufen dann im Abax-1-Modus Wink
11-10-2021, 13:45
Das ist mir jetzt völlig neu, dass es bei der ACU-100 zwei verschiedene Hardwareversionen gibt.
13-10-2021, 08:59
die Hardwarerevisionsnummer findest du auf der Platine. Die Versionen 1.x und 2.x gehen nicht mit Abax2, die Versionen 3.x und 4.x funktionieren
13-10-2021, 17:13
kann ich mich auf DLoadx verlassen? Bei meinen ACU-100 zeigt er die Version 5.02 an.
Oder besser doch direkt auf der Platine nachsehen?
15-10-2021, 10:11
wenn die Firmware höher wie 4.0 ist geht es in jedem Fall.
  APMD-150 Gehäusenase unten abgebrochen AlarmChris 4 3.107 12-09-2020 18:49
Letzter Beitrag: AlarmChris
  ABAX2 INT KWRL an Integra 64 Plus Matzlowski 2 2.759 17-02-2020 11:06
Letzter Beitrag: Matzlowski
  APMD-150 Sonneneinstrahlung xianlux 2 2.516 23-12-2019 21:02
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  ABAX2 - 2000 Meter Reichweite ? Animal 6 5.568 04-06-2019 13:01
  APMD-150 Bewegungsmelder schaltet selbsttätig in den Testmodus 3DqmjMtL 1 2.066 23-04-2019 20:48
Letzter Beitrag: heimerdinger
  Sabatage Linie APMD-150 heimerdinger 3 3.156 23-02-2019 22:02
  Bewegungsmelder APMD-150 - Fehlalarme heimerdinger 0 1.761 30-12-2018 19:45
  Befestigung APMD-150 heimerdinger 3 3.241 28-09-2015 08:10
Letzter Beitrag: Animal
