Hybrid-Modul FUMO50110 an Secvest
17-05-2021, 14:34
Hallo Forengemeinde,
ich habe mal wieder eine kleine Frage: ich plane, die 2 Nebengelasse unseres Häuschens mit Hilfe von jeweils einem Hybridmodul zu erweitern und brandschutztechnisch abzusichern. Die Secvest hängt im Haupthaus und arbeitet sehr zuverlässig. In einem Nebengelass (A) befindet sich eine Schlachteküche, der Heizungsraum, die Werkstatt und ein großes Carport, in Kürze mit Wallbox und E-Auto. Im anderen Nebengelass (B) sind lediglich Stallungen, allerdings auch ein großer Heuboden und ein Gewölbekeller. Ich würde nun gerne folgende Melder verteilen: A: Schlachteküche und Carport: Hitzemelder Werkstatt und Heizungsraum: Rauchmelder Tür Schlachteküche: aktuell Öffnungsmelder Funk, soll ersetzt werden durch verkabelten Melder In der Schlachteküche ist eine IP-Kamera als Bewegungsmelder, die soll bleiben unterm Carport soll noch eine IP-Kamera, allerdings ohne Alarmierung, nur zum schauen Hier würde ich gerne eine Außensirene verkabelt anschließen, eine rein Batteriebetriebene möchte ich nicht und von der Secvest verkabeln wird nix B: Heuboden (mehrere), Gewölbekeller, Stallungen mit Rauchmeldern, das werden 10 an der Zahl, also Hybridmodul voll Fragen: 1. ist diese Aufteilung sinnvoll/machbar 2. ich hätte jetzt, da es sogut wie nur um Rauchmelder/Hitzemelder geht, eine Verdrahtung ohne Sabotagelinie gewählt, einzig beim Öffnungsmelder der Tür zur Schlachteküche wäre dies hinderlich. zwei verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten gibt es jedoch nicht, oder? 3. Welche Melder/Außensirene empfehlt ihr? Es muss ja nicht Abus sein, wenn es verdrahtet ist, oder? Rauch/Hitzemelder von Hekatron? Bitte macht Vorschläge, die Qual der Wahl ist ätzend Vielen Dank für den input! Grüße vom BH-KW! |
26-05-2021, 23:50
RE: Hybrid-Modul FUMO50110 an Secvest
Hallo nochmal
kennt sich niemand mit dem Hybrid-Modul aus oder habe ich meine Frage unklar/falsch gestellt? Grüße BH-KW! |
05-08-2021, 21:17
sollte ohne Probleme gehen. Bedenke aber das die Hybridmodule keine eigene Stromversorgung haben und der verdrahtete Sirenenausgang der Secvest max. 500mA schalten kann. Jedes Hybridmodul benötigt noch eine eigene PSU. Als Drahtsirene würd ich die AZSG10001 , 360mA im Alarmfall. |
23-08-2021, 09:32
Danke sehr!
die Realisierung wird wohl noch ein paar Monate warten müssen, aber dann werde ich hier auch Rückmeldung dazu geben. |
Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul | tobi-reich | 5 | 578 |
08-02-2024 20:14 Letzter Beitrag: KFZ1 |
Kompatiblität Hybrid-Modul mit Terxon Lichtschranken | wi5rinma | 1 | 485 |
08-10-2023 15:00 Letzter Beitrag: megagramm |
Hybrid-Modul | Marianne Sommer | 31 | 21.088 |
10-08-2020 09:44 Letzter Beitrag: Nockie |
Schwachstelle bezüglich Hybrid-Modul FUMO50110 veröffentlicht | ThomasD | 0 | 1.884 |
30-07-2020 10:55 Letzter Beitrag: ThomasD |
SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler | Mipotom | 9 | 8.972 |
16-03-2020 07:08 Letzter Beitrag: Bros |
Secvest Touch GSM Modul SIM Kartenkiller? | cm-security | 9 | 6.763 |
16-10-2018 15:36 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
