IRCW6-11 Handsender in Sintony 220 einfügen... ?????
02-02-2018, 21:29
Kann mir irgendwer bitte Tipps geben, wie ich einen Funk-Handsender IRCW6-11 in das Sintony 220 System bekomme? In welchem Menüpunkt finde ich das?
Errichtercode ist vorhanden...
Danke!!
05-02-2018, 23:20
RE: IRCW6-11 Handsender in Sintony 220 einfügen... ?????
Erbarmen!
Versuchen wir es mal.
Die 220 ist eine Verkabelte Anlage. Die hat ein externes Funkgateway. Hier musst du das Gateway suchen und dort über den vorhandenen Melder die Fernbedienung einlernen. Soweit ich mich erinnern kann, weil ewig lange her, ging das so.
Direkt über das Bedienteil konnte man die FB nicht ansprechen. Das ging nur via Sylcom und das Gateway.
07-02-2018, 19:16
Hab ich anders in (verstaubter) Erinnerung...
Übers Bedienteil
Techniker-Code, danach ist es glaub ich Punkt 9, Konfiguration, oder Bus-Konfiguration, der dann Funk auswählen, dann muss man das Funkgateway auswählen, danach von Melder auf Fernbedienung blättern und eine Funkfernbedienung auswählen, gehen glaub ich 7...
Ist aber schon laaaange her..
Zum Anmelden dann bestätigen und an der Fernbedienung die Tasten 1,2,3,4, also links oben, rechts oben, links unten, rechts unten drücken...
So zumindest sollte es die Richtung sein.
Auf jeden Fall musst du zum Anlernen des Funkes zuerst das Gateway auswählen, falls mehrere vorhanden sind, und dort dann umblättern von Funkmeldern auf Fernbedienung.
Viel Glück
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 483 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.005 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.746 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.881 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.048 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.052 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.408 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.915 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.954 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.309 10-05-2021 07:36
