Akkustörung seit heute 14:12:34
01-12-2019, 16:14
seit heute Mittag habe ich eine Akkustörung. Verbaut sind 2 Akkus. Habe schon jeweis einen mal abgemacht und die Anlage nur mit einem Akku betrieben, aber ich erhalte dennoch immer eine Akkustörung. Hier das Log: Zitat:209 01.12.2019 14:22:41 Akku-Störung ein, Zentrale 0 Störungen FC626C9A Es ist doch eher unwahrscheinlich, dass direkt beide Akkus den Geist aufgeben. Akku 1 = 12,53V Akku 2 = 11,28V Was kann ich hier prüfen? Vorab vielen Dank für Eure Unterstütung. Grüße Marc |
01-12-2019, 17:13
RE: Akkustörung seit heute 14:12:34
sind das Leerlaufspannungen? In welchem Zustand hast du gemessen? Akku 2 wenn abgeklemmt ist auf jeden Fall defekt, den würde ich austauschen, der bringt keine volle (soll) Leistung mehr. Sind alle Sicherungen OK? Was kannst du messen, wenn Akkus angeschlossen? Sollten 13,5 bis 13,7 V sein.
Wenn nicht, evtl. Ladegerät defekt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
01-12-2019, 17:21
Ich habe die Akkus im abgeklemmten Zustand gemessen.
BTW: Ich habe eine 561MB24 Momentan hab ich nur den Akku 1 dran und die Anlage ist nun auf Dauerstörung. Benötigt die Anlage immer 2 Akkus und geht direkt auf Störung, wenn nur 1 Akku verbunden ist? |
01-12-2019, 17:24
Welche? Akku 1 oder Akku 2?
Die Anlage läuft auch mit einem Akku. Was ist mit den restlichen Werten? Wie alt sind die Akkus eigentlich? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
01-12-2019, 17:46
Angeschlossen messe ich an beiden 13,4 V. Akkus sind ca 9 Jahre alt.
Was soll ich noch messen? |
01-12-2019, 17:51
9Jahre? Raus damit und definitiv neue. Ich schmeisse die spätestens nach 4 Jahren bei mir und bei Kundenanfragen raus.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
01-12-2019, 17:52
Könnte das denn die Störung beheben?
01-12-2019, 17:56
Sehr wahrscheinlich, da die Zentrale auch den Akku Zustand prüft
01-12-2019, 17:59
Ok, hab 2 bestellt und werde berichten.
01-12-2019, 18:13
Immer diese Diskutiererei bei einem 20€-Verschleißartikel einer Zigtausendeuro-Anlage.
Smartphones sind günstiger, die Akkus teurer, aber ich kenne keinen, der hier groß überlegt. Da wird auch nicht erst groß rumprobiert. PS: Akkus sterben immer nachts, an Wochenenden und Feiertagen, wenn der Notdienst der Errichters besonders günstig ist. |
01-12-2019, 18:21
wie wahr, besonders dein PS
01-12-2019, 20:34
(01-12-2019 17:52)26196008 schrieb: Könnte das denn die Störung beheben? Wenn die defekten Akkus nicht schon das Netzteil (welches von Haus aus schon ziemlich warm ist) gegrillt haben. Ja. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet | Storm891 | 10 | 2.919 |
25-10-2022 16:39 Letzter Beitrag: Storm891 |
Netzteil 32 Ah ohne Akkustörung | August2020 | 6 | 2.957 |
12-09-2020 15:27 Letzter Beitrag: August2020 |
