Handbuch für Alarmzentrale 561-H8 NOVAR GmbH
18-11-2019, 19:47
ich benötige ein Handbuch für die Alarmzentrale 561-H8 (NOVAR GmbH). Falls jemand eins hat oder mir sagen kann, wo man es bekommen kann, wäre super. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Frank |
18-11-2019, 21:01
RE: Handbuch für Alarmzentrale 561-H8 NOVAR GmbH
Bitteschön.
18-11-2019, 21:30
Danke für die schnelle Antwort @5264. Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich benötige das Handbuch, in dem die Platine der Alarmzentrale 561-H8 beschrieben ist.
Danke im Voraus MfG Frank |
18-11-2019, 22:25
(18-11-2019 21:30)BFrank schrieb: Danke für die schnelle Antwort @5264. Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich benötige das Handbuch, in dem die Platine der Alarmzentrale 561-H8 beschrieben ist. Na dann hier ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-11-2019, 22:33
@peter: du bist fies.
Die von dir angefragte Anleitung müsstest du bei deinem Errichter oder bei Honeywell anfragen. Ich kann leider nicht verifizieren, was du damit vorhast und mit der Anleitung kann man ziemlich viel Schaden verursachen. Bei lange ausgelaufenen Anlagen kann man da mal drüber wegsehen, aber die 561-H8 war bis vor kurzem noch im aktiven Vertrieb und heute noch an Stellen im Einsatz, die zu heikel sind. |
19-11-2019, 01:26
(18-11-2019 22:33)5624 schrieb: @peter: du bist fies.Nun mal langsam, ist ja nur der Anschlussplan. Dieser war früher z. B. bei Sintony Anlagen sogar im Gehäuse eingeklebt. Keine Programmieranleitung etc. Das erlaubt ja an einer fremden Anlage noch keine Manipulation, ohne Sabotage auszulösen oder einen Rückschluss auf eine bestehende Installation. Den reinen Anschlussplan findest du mit etwas Suche auch im Netz ![]() Und keine Sorge, die Programmieranleitung usw. habe ich auch und die gebe ich nicht aus der Hand ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
TSS-Alarmzentrale 100-F8 | Chris_65 | 0 | 3.006 |
16-11-2019 19:28 Letzter Beitrag: Chris_65 |
Grundlegendes Problem mit einer Alarmzentrale | 4rctic | 12 | 15.474 |
12-03-2014 19:59 Letzter Beitrag: obma |
