Sintony 420
28-09-2019, 14:21
Sintony 420
weiß zufällig jemand welche Einstellung dafür verantwortlich ist, dass man das "?" drücken kann ohne den Pin einzugeben?
MFG
Alexander
28-09-2019, 19:12
RE: Sintony 420
Servus,
das ist ganz einfach erklärt, einstellen lässt es sich nicht. Aber wenn auf die Zentrale, die letzte Firmware hochzieht die Rausgekommen ist. Da ist dieses Problem gelöst worden.
Version: G1
Diese wurde mit Siload eingespielt.
Nur aufpassen gibt zwei Versionen, ob für LSN Gateway oder E-Bus Gateway falls benötigt (Standard beim neu Hochfahren war immer LSN Gateway)
29-09-2019, 16:18
RE: Sintony 420
(28-09-2019 19:12)zaubermerlin schrieb:  Servus,
Version: G1
ich hab aber die G1-08 bereits drauf, geht aber trotzdem nicht.
29-09-2019, 17:50
RE: Sintony 420
O. K. Habe noch 3x gelesen
Da musst du downgraden auf F9 Version. Da wurde die VDS Vorschrift noch nicht erfüllt.
Ich gehe davon aus ohne Pin direkt mit "?" die Schließbereitschaft prüfen.
Hatte dich falsch verstanden.
03-10-2019, 15:18
RE: Sintony 420
Vielen dank.
Hat geklappt.
09-10-2019, 00:32
RE: Sintony 420
No Problem
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.904 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.478 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 4.001 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.695 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.685 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.053 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.523 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.378 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.625 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.841 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
