Lichtsteuerung im Urlaub
20-09-2019, 10:01
bitte helft mir mal auf die Sprünge. Ich habe mein Licht über Shellys gesteuert (Action URL) und würde gerne im Urlaub ein paar indirekte Beleuchtungen ab und zu an- und ausgehen lassen. Theorie soweit einfach, aber in der Umsetzung scheitere ich gerade. Wenn ich die Regel erstelle, dass bei "zufälliger Ausführung" täglich die URL geschickt wird um das Licht einzushalten, wie kann ich dies dann wieder ausschalten? Ebenfalls bei zufälliger Ausführung in einer zweiten Regel würde auch heißen, dass unter Umständen erst das "Aus"-Signal und dann das "Ein"-Signal geschickt wird und somit das Licht für den Tag dauerhaft anbleibt. Hier fehlt mir schon wieder die lang ersehnte Timer-Funktion, dass man als Befehl einen Timer auf X-Zeit setzen kann und nach Ablauf in einer Regel eine neue Aktion erstellen kann. Den Workaround über die Funksteckdose möchte ich nicht machen. Täglich zusätzlich zu einer festen Zeit abends auszuschalten gefällt mir ebenfalls nicht. Eventuell habt ihr noch Ideen. Danke und Grüße XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
20-09-2019, 16:39
RE: Lichtsteuerung im Urlaub
Einschalten für xxx Minuten!?
23-09-2019, 07:56
Bei einer Action URL wird nur die URL aufgerufen. Zum Ausschalten muss eine zweite URL aufgerufen werden.
Einschalten für x Minuten funktioniert da leider nicht XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
23-09-2019, 19:02
(23-09-2019 07:56)shortyHonk schrieb: Bei einer Action URL wird nur die URL aufgerufen. Zum Ausschalten muss eine zweite URL aufgerufen werden. Hallo shortyHonk, eine ähnliche Frage hattest du schon einmal gestellt, und ich hatte schon mal geantwortet, wie die Shellies eingebunden werden können. Man kann bei den Shellies in der URL einen Timer setzen oder auch im Shelly selber "Auto Off" oder "Auto On" nach x-Sek. aktivieren. https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=15667 Vielleicht auch einmal die Antworten lesen. Gruß Hano |
24-09-2019, 08:02
Hallo Hano,
ich hatte deine Frage damals gelesen. Das habe ich auch in einer anderen Anwendung so genutzt wie du es geschrieben hast und es funktioniert einwandfrei. Für meine Lichtsteuerung hätte ich aber gerne keine feste Konstante x, sondern einen variablen Wert. Sonst würde zu beliebiger Zeit das Licht immer für z.B. 30 Minuten angehen. Aktuell läuft die Lichtsteuerung so bei mir, aber ein zufälliges Ein- und daraufhin zufälliges Ausschalten wäre doch schon interessanter. Grüße XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
| Wie Lichtsteuerung mit Tastschaltern und Eltako realisieren | framat | 7 | 7.703 |
24-09-2019 07:41 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Fehlalarm im Urlaub | Bender | 3 | 4.678 |
10-07-2016 09:42 Letzter Beitrag: JoHo |
XT2 Plus
