GSM LT2 oder GSM-X?
06-05-2019, 09:33
GSM LT2 oder GSM-X?
Hallo zusammen!
Ich stehe kurz davor mir eine Integra-64 errichten zu lassen. Es hakt jetzt nur noch an dem richtigen GSM Modul. Ein ETHM-1 Plus ist bereits vorgesehen. Ich möchte im Alarmfall per Sprachanruf eine Meldung bekommen. Nur welches Kommunikationsmodul ist hier das richtige? LT-2 oder GSM-X? Das LT-2 scheint wohl ein Auslaufmodell zu sein (Archivprodukt)!? Lassen sie die Module in die Zentrale einbauen oder benötigen die ein separates Gehäuse? VG Alfi84 |
06-05-2019, 10:45
RE: GSM LT2 oder GSM-X?
Das GSM-X ist der Nachfolger vom LT2. Ich würde dann gleich den Nachfolger nehmen, wenn du das LT2 nicht signifikant günstiger bekommen kannst.
Ich selber habe noch das LT1, auch dieses macht schon genau das was du haben willst. Das GSM-Modul sollte in ein separates Gehäuse wegen der Antenne. Das Integra-Gehäuse ist aus Stahlblech, die GSM-Gehäuse dagegen aus Kunststoff. Das GSM-X hat sogar die Antenne im eigenen Gehäuse integriert. Bei meinem LT1 habe ich noch einen Schraubsockel für die Antenne. Das separate Gehäuse kann dann ggf. empfangstechnisch optimiert montiert werden. In einem Blechgehäuse hättest du per se schlechten Empfang oder du musst den Antennenanschluss nach draußen führen. Ich würde aber an dem Blech- Gehäuse nicht rumbohren wollen. ![]() |
06-05-2019, 12:45
die Frage wäre eher GSM-X oder INT-GSM. Der Vorteil des (intern verbauten) INT-GSM ist, daß man über Mobilfunk dann auch Ferzugriff über DloadX hat und es normkonforme, redundante Übermittlung mit dem ETHM-1 Plus bietet. Die Antenne muss, wie Hogend schon schrieb, aber aus dem Stahlblech-Gehäuse nach außen geführt werden.
06-05-2019, 13:11
Von Satel ist für die Integra das INT-GSM vorgesehen. Um es mit der Zentrale zu verbinden, wird eine RS-485-Verbindung mit dem ETHM-1 verwendet.
https://www.alarmforum.de/showthread.php...1#pid87721 |
06-05-2019, 14:22
Wobei das INT-GSM glaube ich keine Sprachmeldungen unterstützt (Nur Daten, SMS), das wäre der Vorteil vom GSM-X.
06-05-2019, 18:31
Zitat:Wobei das INT-GSM glaube ich keine Sprachmeldungen unterstützt (Nur Daten, SMS), das wäre der Vorteil vom GSM-X.So habe ich es auch gelesen. Daher wird es wohl ein externes Modul werden (müssen) |
12-05-2019, 09:44
Ich habe jetzt nochmal mit dem Errichter ausgiebig über das Thema gesprochen. Er empfiehlt das INT-GSM Modul weil man damit mehr Möglichkeiten hat!?!
Mein Gedanke war, dass ich im Alarmfall als alternative zum Router (Stromausfall, Störung Telekom) über GSM eine Meldung bekomme. Eigentlich war ich der Meinung, dass eine Sprachmeldung (z.B. ins Büro) sinnvoll wäre, falls ich das Handy mal nicht griffbereit habe. Was sagt denn ihr dazu? Ist Sprachmeldung sinnvoll? Ich weiß halt nicht, wie die APP mir einen Alarm signalisiert. Ich befürchte nur, dass ich es eventuell nicht mitbekomme wenn der Ton aus ist und ich das Handy nicht permanent bei mir habe!? |
12-05-2019, 10:39
(12-05-2019 09:44)Alfi84 schrieb: Ich befürchte nur, dass ich es eventuell nicht mitbekomme wenn der Ton aus ist und ich das Handy nicht permanent bei mir habe!? ![]() ![]() Den meisten reicht SMS und email.. |
12-05-2019, 11:45
(12-05-2019 09:44)Alfi84 schrieb: Ich habe jetzt nochmal mit dem Errichter ausgiebig über das Thema gesprochen. Er empfiehlt das INT-GSM Modul weil man damit mehr Möglichkeiten hat!?! Also ich lasse mich von der Integra auf meinem Handy anrufen. Auf dem Handy habe ich für die Telefonnummer der Alarmanlage einen lauten Sirenenton als Klingelton definiert. Wenn ich das Handy nicht in Hörreichweite haben sollte, sehe ich zumindest später im Display, dass ich von der Integra angerufen wurde. Das reicht als "Textnachricht". ![]() |
12-05-2019, 13:56
Für die Meldung direkt zu Polizei (Österreich), braucht man die Möglichkeit eine Sprachnachricht zu übermitteln.
12-05-2019, 17:04
(12-05-2019 11:45)Hogend schrieb: Also ich lasse mich von der Integra auf meinem Handy anrufen. Auf dem Handy habe ich für die Telefonnummer der Alarmanlage einen lauten Sirenenton als Klingelton definiert. keine Ahnung ob das noch geht, aber manche haben/hatten auch FireAlert oder AlarmBox im Einsatz.. |
28-06-2019, 07:55
(06-05-2019 09:33)Alfi84 schrieb: Hallo zusammen!Ich habe das gleiche Problem |
28-06-2019, 08:09
Für Sprachmeldungen benötigst du ein INT-VG oder SM-2 in Kombination mit GSM-X. GSM-LT2 ist abgekündigt
Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
GSM LT2 Modul - Ein paar Fragen | alexio7 | 3 | 2.918 |
14-05-2018 13:41 Letzter Beitrag: Animal |
GSM-LT2 Konfiguration | Matis | 2 | 3.003 |
19-02-2017 21:21 Letzter Beitrag: Animal |
zwei Fragen: GSM-LT2 und Linienverletzung | heimerdinger | 0 | 2.346 |
19-08-2015 19:16 Letzter Beitrag: heimerdinger |
