terxon s fehlermeldung acku fehlt
26-04-2019, 14:44
Hallo, ich habe eine terxon s Anlage (schon etwa 8 Jahre).
Diese meldet neuerdings "Acku fehlt Reset notwendig". Dazu habe ich folgende Fragen: 1. Der Acku ist neu - die Meldung kommt trotzdem 2. Wie mache ich den Reset - Eingabe eines Nutzercodes wird zwar genommen, ändert aber nichts. 3. Gibt es einen Schaltplan für die Anlage? Ich vermute einen Fehler im Acku Ladeteil oder der Ackuerkennung. 4. An das Programmiermenü komme ich aktuell nicht ran, wegen dem Fehler. Danke |
26-04-2019, 15:40
RE: terxon s fehlermeldung acku fehlt
- Ist die Glasrohrsicherung Ok?
- liegt bei abgezogenem Akku Spannung an den Akkuanschlüssen an? - haben die Anschlüsse guten Kontakt zum Akku? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
26-04-2019, 16:15
Hallo und danke für den schnellen Kontakt.
Die 2 A Sicherung ist OK , der Acku hat abgezogen etwas über 13 V. Der Kontakt zum Acku ist gut. Kann man irgendwo einen Schaltplan bekommen? Ich habe schon mal den Hinweis gefunden das der Regler LM 317 defekt sein könnte. Den zu wechseln ist gut möglich. Noch ein Nachtrag: der Acku selbst hat abgezogen über 13 Volt, die Spannung die ohne Acku aus der Schaltung kommt ist ebenfalls über 13 Volt. Am laden wird es dann wohl nicht liegen, eher daran, dass der Prozessor den Acku nicht ermitteln kann... |
26-04-2019, 16:50
13V am abgezogenem Akku ist schon viel.
Vielleicht ist der Akku defekt obwohl er neu ist? Ich vermute, die Zentrale gibt "Akku fehlt" aus, wenn beim Laden kein Strom in den Akku fließt. Hast du noch einen anderen Akku zum vergleichen? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
26-04-2019, 17:15
Leider , der Vorgänger Acku ist weit weg. Kann man die Anlage nicht auch ganz ohne Acku betreiben. Dann ist eben die Sicherheit gegen Stromausfall mal nicht gegeben. Dann könnte ich die Nutzerkodes wieder anlegen, die nach dem Reset (Code 098 ging dann doch noch) weg sind.
26-04-2019, 17:52
Noch etwas: Miss einmal die Spannung am angeschlossenen Akku über eine längere Zeit.
Die Zentrale sollte periodisch nach einigen Sekunden immer wieder die Ladespannung wegnehmen um die Akkuspannung zu messen. Wäre interessant zu wissen ob das überhaupt passiert und wie tief dabei die Spannung einbricht. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
26-04-2019, 18:21
Ich habe die Acku Spannung etwa 2 Minuten beobachtet. Von der nicht angeschlossenen Batterie mit 12,9 Volt ändert sich die Spannung angeschlossen auf 13,3 Volt. Ein Absinken der Spannung trat nicht auf. Bitte auch noch meine Frage zum Schaltplan und dem ackulosen Betrieb beantworten.
26-04-2019, 18:47
Siehst Du bei angeschlossenen Akku keine periodischen Spannungssprünge?
Betrieb ohne Akku geht nicht, Schaltpläne sind mir bis jetzt nicht untergekommen. Führe doch einmal einen Komplett-reset mit der Brücke durch, dann sind aber auch alle Einstellungen dahin. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
26-04-2019, 20:03
Reset= in den Errichtermodus gehen und diesen wieder verlassen.
Akku ggf nochmals extern laden. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Fehlermeldung bei der FU 8000 secvest 2way | acel911 | 4 | 4.485 |
25-05-2020 20:28 Letzter Beitrag: acel911 |
