Außenbewegungsmelder -verdrahtet-
15-02-2019, 14:01
kann ich einen verdrahteten Außenbewegungsmelder an die Oasis anschließen? Sind die von Optex geeignet? Wenn ja, würde ich mich über eine Nachricht freuen, welche da gehen würden? Sollen im 24h Modus laufen und mich per SMS benachrichtigen, wenn was außen passiert bzw. jemand da draußen herumläuft. Danke. |
17-02-2019, 20:34
RE: Außenbewegungsmelder -verdrahtet-
Im Prinzip können verdrahtete Melder egal welchen Typs verwendet werden,
solange sie NC-Kontakte haben. Das Anschluss-Auslöseschema ist immer dasselbe. NC geht offen Alarm. Jede Komponente kann hier ja individuell auf die Reaktion eingestellt werden. Wenn du dann 24-Stunden nimmst, sind sie immer aktiv egal ob scharf oder unscharf. Du musst hier dann allerdings den "Lauten 24-Stunden Alarm " deaktivieren (6960) sonst wird es laut. Benachrichtigungen kannst du ja auch individuell einstellen im GSM Modul. Das sollte funktionieren. Was jetzt die Modelle angeht und welche hier besser sind da bin ich überfragt. Hier helfen sicherlich Erfahrungswerte anderer Forenteilnehmer. Musst nur berücksichtigen das hier Tiere wie Mäuse/Katzen etc. keine Fehlauslösungen verursachen sonst bleiben die Meldungen immer ein Ratespiel was es nun wirklich war. Hast du da ein bestimmtes Modell ins Auge gefasst? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
20-02-2019, 10:00
Ich bin für jeden guten Aussenbewegungsmelder der mit der jablotron verdrahtet waren kann, offen. Hast Du eine Empfehlung? Angeschaut habe ich mir den Optex HX 40. Grüße
20-02-2019, 13:18
Optex vxi Reihe!
Würde dir empfehlen per 2 Melder Logik das ganze laufen zu lassen. Es ist auch wichtig, die Melder entsprechend der Bedienungsanleitung zu installieren. |
20-02-2019, 22:21
Hallo Daniel,
und der geht auch für die Jablotron Oasis 80 -verdrahtet? NC hat der ja, habe ich gesehen. Was meinst Du mit 2 Melder Logik? Vxi habe ich gefunden. Und Bedienungsanleitung? Gibt es da etwas besonderes? Sry, aber kenne mich da bislang leider nicht mit aus in Bezug auf Außenseiter. |
21-02-2019, 04:33
(20-02-2019 22:21)happiness schrieb: Hallo Daniel, Bedienungsanleitung findest du im Netz. Bestätigung durch zweiten Melder unterstützt die ja-80. |
21-02-2019, 10:54
Danke Daniel,
gern würde ich das nachlesen, nur von welchem sprichst Du genau? VXI RAM VXI AM VXI R VXI ST Und das klingt super, dass der eine BWM erkennt und der andere bestätigt, wenn da jemand ist und dann erst ausgelöst wird. |
21-02-2019, 12:27
(21-02-2019 10:54)happiness schrieb: Danke Daniel, Alle vier Varianten möglich. Je nach Budget und Anwendungsbereich. Zu dem zweiten Punkt einfach mal die Bedienungsanleitung der ja-80 durchlesen. |
22-02-2019, 00:35
Hallo Daniel,
mit der Logik habe ich gelesen. Schade, dass das nicht auf zwei einzelne Melder angewandt werden kann, sondern nur generell, sprich egal welcher Melder auslöst, innerhalb 40 Minuten ein zweiter Melder auslösen muss, bevor Alarm gegeben wird. Da Du schreibst, dass alle vier Varianten möglich sind, meine Frage, welchen würdest Du präferieren und warum? Danke und Gruß Alex |
22-02-2019, 06:57
(22-02-2019 00:35)happiness schrieb: Hallo Daniel, VXS-DAM-X5 (neue Version) bzw. Vxi-dam |
23-03-2019, 11:27
danke für die Info.
22-04-2019, 09:43
Kurze Frage noch Daniel,
ich würde gern einen verdrahteten Außenbewegungsmelder installieren. Die von Optex scheinen alle batteriebetrieben zu sein? Gibt es einen anderen vernünftigen, der verdrahtet ist und mit der Oasis 80 benutzt werden kann? Oder können die von optex auch ohne Batterien betrieben werden und verdrahtet werden? Den VXS-DAM-X5 finde ich leider nicht, nur vxs-rdam-x5. Was ist der Unterschied zum vxs-dam bzw. der Vorteil oder Nachteil? Danke und Gruß Vxi ist von optex wohl verdrahtet. Welcher ist hier zu empfehlen? |
22-04-2019, 14:18
Es gibt von optex auch welche zum verdrahten.
22-04-2019, 21:37
Ja danke, welcher als verdrahteter hat sich bewährt? Welcher ist zu empfehlen, ohne, dass ich den falschen kaufe und mich ärgere, weil ein anderer Verdrahteter von Optex eine Funktion hat, die ich gern gehabt hätte, mir aber vorher nicht bekannt war. Sorry, bin sehr genau.
23-04-2019, 06:58
Warte... Ich gucke in meine Glaskugel, was du gern hättest...
Infos zu Hersteller und Typen hast du von uns bekommen. Jetzt liegt es an dir, was du daraus machst. Warum guckst du nicht einfach mal bei optex auf die Seite. Da findest du alles, was du brauchst. Denn so genau scheinst du mir nun nicht zu sein! LG |
Bewegungsmelder BM 04 -verdrahtet- | happiness | 1 | 1.120 |
28-05-2023 14:32 Letzter Beitrag: happiness |
Außenbewegungsmelder testen | banditsteve | 0 | 2.042 |
19-11-2017 22:06 Letzter Beitrag: banditsteve |
Neue Außenbewegungsmelder JA-157P, 158P und 159P | sauberli | 0 | 2.544 |
01-04-2014 07:21 Letzter Beitrag: sauberli |
Außenbewegungsmelder | sauberli | 4 | 5.686 |
12-03-2014 11:39 Letzter Beitrag: sauberli |
