Bewegungsmelder Grey funktioniert ohne Masse Anschluss?
17-04-2019, 09:50
ich habe Grey Plus Bewegungsmelder zum Testen nur NC angeschlossen und 12+ und Com bzw. Masse.
Ich wollte den Grey über Trigger Anschluss steuern, wann diese Strom bekommt. Dafür habe ich dem Com bzw. Masse an Trigger OC angeschlossen. Egal was ich gemacht habe, der Bewegungsmelder ging trotzdem, also ist nicht ausgegangen.
Dann habe ich zu testen Com komplett abgeklemmt, also nur NC und 12+ anschossen und der Bewegungsmelder geht trotzdem???
Dafür gibt es doch nur eine Erklärung. Es wird die Masse von NC bzw. (Z1 und Com) verwendet.
Warum ist das so? Wie soll man dann den Bewegungsmelder über Trigger OC anschließen, dass es funktioniert.
Wäre für eine Antwort dankbar. Bin etwas am verzweifelt.
17-04-2019, 10:28
RE: Bewegungsmelder Grey funktioniert ohne Masse Anschluss?
was meinst du eigentlich mit "geht trotzdem"?
ich kenne das Ding nicht, aber lt. Doku kann man per OC Ausgang nur die LED ein/ausschalten..
17-04-2019, 10:38
(17-04-2019 10:28)WWebber schrieb:  was meinst du eigentlich mit "geht trotzdem"?
mit "geht trozdem" meine ich, dass nur NC und 12+ angeschlossen ist OHNE COM.
17-04-2019, 13:08
der OC schaltet die Masse, also den COM durch - und ist belastbar bis 50 mA. Für einen Melder langt das...
17-04-2019, 13:39
(17-04-2019 13:08)Animal schrieb:  der OC schaltet die Masse, also den COM durch - und ist belastbar bis 50 mA. Für einen Melder langt das...
richtig. Genau das habe ich auch gemacht.
NC an Z1 und zweiten NC an COM
12+ an AUX und COM an OC. Das hat bei mir nicht funktioniert. Dann habe ich komplett den COM Draht von OC abgemacht und der Melder lieft troztdem.
Bekommt der Melder über NC Com die Masse? Anders kann ich es mir nicht erklären.
Wenn ich NC an Z1 und zweiten NC an OC anschließen. Dann geht es.
  Fragen zum Satel grey Bewegungsmelder Hogend 8 9.969 03-03-2020 12:30
Letzter Beitrag: Hogend
  Überraschender Besuch - Alarmauslösung durch Satel Grey Dual Hogend 8 7.805 04-09-2018 08:03
Letzter Beitrag: Hulk
  Anschluss des Grey–Melders heimerdinger 1 3.455 13-05-2018 19:53
Letzter Beitrag: Animal
  3x COM (Masse) fuer SP4003&SPW220 efes 5 5.864 19-06-2017 22:36
Letzter Beitrag: AlarmChris
  Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge efes 5 4.962 31-01-2017 10:25
