Anleitung zu EffEff 50-M5
01-09-2018, 16:08
RE: Anleitung zu EffEff 50-M5
nach langer Pause habe ich neue Erkentnisse.
Ich hatte heute mal Zeit das Schloss zu zerlegen.
ein Riegelschaltschloss 21150
In den Schloss wurde schon mal rum gelötet.
Ich vermute das die Leiterbahnen beschädigt sind, oder das Kabel eine Macke hat.
Es wird wohl das beste sein mal ein neues 21150 einzubauen ?
Grüße Micha
02-09-2018, 01:03
Hast du schonmal den Magnetkontakt an der besagten MG4 überprüft bzw. getauscht? Es ist ja ziemlich eindeutig, dass dieser in der Zeit als die Anlage scharf war irgendwann ausgelöst hat. Das Blockschloss würde maximal eine Sabotage auslösen und nicht irgendwelche anderen MGs.
02-09-2018, 07:28
Nein an dem Magnetkontakt habe ich nichts gemacht. Ich denke er funktioniert auch.
Man sieht es an der Zentrale Tür auf LED an Tür zu LED aus.
Da in dem Schloss gefummelt wurde würde ich eher dort den Fehler vermuten.
Die Anlage löst ja auch nicht den richtigen Alarm mit Sirenen und Blitzlicht aus ,sondern den Türsummer.
(hatte ich ja oben schon beschrieben)
Die richtige Alarmfunktin mit Sirene und Blitzlich ,auslösung über Türkontakte und IR funktioniert aber 100%.
Der Fehler ist zur Zeit so:
Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer 3 Sekunden alles OK.
Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer bleibt stumm
Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer piept im intervall piep piep piep piep.......... man muss wieder aufschließen.
(dieser intervall Piepton vom Türsummer scheint ja keine gewollte Funktion der Anlage zu sein im Handbuch steht davon nichts )
Anlage wurde ganz normal unscharf geschalten und der Türsummer ertönt nach einiger Zeit im dauerton,
Grüße Micha
03-09-2018, 16:52
Kann es denn sein, dass die MG 4 garnicht der MK von der besagten Tür ist, sonder die Sabotage vom Blockschloss oder eine andere Sabotagelinie? Dies gilt es mal zu prüfen. Weil nach dem wie du es schilderst hat definitiv die MG4 ausgelöst.
03-09-2018, 16:59
(03-09-2018 16:52)M-d-ley schrieb:  Kann es denn sein, dass die MG 4 garnicht der MK von der besagten Tür ist, sonder die Sabotage vom Blockschloss oder eine andere Sabotagelinie? Dies gilt es mal zu prüfen. Weil nach dem wie du es schilderst hat definitiv die MG4 ausgelöst.
Gruppe 4 kann nur Überfall und Einbruch.
05-03-2019, 00:16
Beitrag: #26
Hallo Ihr Lieben!
Ich hätte auch gerne die Installationsanleitung.
Wäre jemand so gut ... ?
Vielen Dank im voraus!
Franky
19-03-2019, 06:15
Beitrag: #27
gibt es von der 50-M5 unterschiedliche Platinenlayouts? Habe ne 50-M5 und die Anleitung aus dem Honeywell Downloadbereich sieht vom Platinenlayout anders aus als die Zentrale vor mir?
Gruß Tobi
P.S. Falls dem so ist, würde ich mich freuen wenn mir jemand die Installationsanleitung zum alten Layout schicken könnte.
19-03-2019, 10:15
Beitrag: #28
(19-03-2019 06:15)root schrieb:  Moin,
Gruß Tobi
Es gibt zumindest verschiedene Modelle der 50-M5. Ein älteres Model mit schwarzer Frontplatte und eine neuere Version mit weisser Frontplatte.
Ich habe auf jeden Fall die Anleitungen.
Einmal für die 100-A5 und zweimal für 50-A5, aus 2003 und 2008.
Bitte schicke mir Deine Version einmal per PN
Danke! :-)
* Nach Hinweis von Herki habe ich die Anleitungen hier aus dem Forum entfernt. Man findet diese aber an anderer Stelle im Internet *
Installationsanleitung_50-M5_P00118_02_000_05_2003-11-17.pdf
Installationsanleitung_50-M5_P00118-02-000-08_2008-08-14.PDF
19-03-2019, 10:52
Beitrag: #29
Gruß Tobi
Ich habe auf jeden Fall die Anleitungen, die ich habe hier angehängt.
Bitte schicke mir Deine Version einmal, wenn es nicht die gleiche ist.
Danke! :-)
Es handelt sich um die Version mit schwarzer Front. Über eine entsprechende PN würde ich mich sehr freuen. Ich habe wie gesagt bei Honeywell im Downloadbereich nichts gefunden.
[Bild: img-20190319-wa0000fwkut.jpg]
[Bild: img-20190319-wa00011qkvo.jpg]
30-07-2019, 17:39
Beitrag: #30
Ich möchte noch ein Feedback geben.
Nachdem ich das komplette Blockschloss erneuert habe sind alle Störungen wieder behoben.
Die Anlage läuft wieder Fehlerfrei.
Ganz großes Dankeschön für eure super gute Hilfe.
Grüße Micha
Danke !!!!!
08-03-2021, 17:04
Beitrag: #31
auch ich habe noch eine "alte" EffEff 50 M5 in Betrieb und suche die Anleitungen,
da ich leider nicht mehr scharf schalten kann, nach Reset mit dem Schlüsselschalter am Gehäuse blinkt "Alarm" weiter.
Ich hoffe ihr seid noch hier aktiv ;-) und Grüße
J. Dornauf
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 7.612 11-07-2025 13:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 824 08-07-2025 16:15
Letzter Beitrag: diet59
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 1.020 18-04-2025 19:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 1.330 17-06-2024 08:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 2.644 27-04-2024 13:02
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.053 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 2.593 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 5.826 04-06-2023 11:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 4.431 25-10-2022 16:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 4.107 23-06-2022 11:19
Letzter Beitrag: b7turbo
