Alarmanlage Spannungsversorgung
17-02-2019, 12:58
Hallo!
Mal eine kurze Frage! Wir haben bei uns eine Terxon MX Alamanlage im Haus installiert. Bis jetzt sind dort angeschlossen: 1 Akku 3 Bedienelemente 1 Kompaktalarmierung SG1805+Akku 3 Innensirene 1250 6 Bewegungsmelder 360° BW8085 sowie an jedem Fenster MK. 1 AZ4140 Relaismodul jetzt soll noch ein Draht-Kombisignalgeber SG1681 hinzukommen. Habe mit jetzt einige Forenbeiträge durchgelesen und komme gerade ganz schön ins grübeln, ob ich nicht durch das neu gekaufte Relaismodul die Verdrahtung neu überdenken und noch ein ext. Netzteil dazupacken sollte. Nicht das bei einem wirklichen Einbruch der Kasten den Geist aufgibt ...Ps. Die Anlage hat ja 2 12V Aux Ausgänge. Habe beide Ausgänge jeweils eine Schaltleistung von 12V, 0.5A??? |
17-02-2019, 15:55
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung
Die 12V AUX der MX sind mit einer 1A flinken Sicherung abgesichert. Abus gibt einen max. Strom von 0,5A an. Es gibt zwar 2Stk. 12V AUX Klemmen, der Gesamtstrom ist aber trotzdem nur 0,5A. Eine SG1250 braucht ca. 300mA bei 110dB, damit bist du schon bei 900mA für 3 Sirenen. Ein BW8085 benötigt 15mA, ergibt für 6Stk. 90mA. Die SG1805 benötigt max. 200mA. Ein Bedienteil benötigt 30mA, ergibt für 3Stk. 90mA. Sind zusammen: 1280mA, eigentlich schon zu hoch für die MX. Somit solltest du auch ohne zusätzliche SG1681 schon ein ext. Netzteil einsetzen. Die SG1681 benötigt noch ca. 200mA zusätzlich. Probier mal aus, ob dir die SG1250 auch mit 90dB(Klemme -Lo) reichen würde, da nehmen sie nur 33mA auf. Dann reduzieren sich die 1280mA auf 479mA gesamt. Auch wenn du dann noch die SG1681 dazunimmst, benötigst du kein weiteres externes Netzteil. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
18-02-2019, 10:24
Alles Klar!
Super danke für die Hilfe!!! |
18-02-2019, 13:10
| RE: Alarmanlage Spannungsversorgung | |||
18-02-2019, 14:42
Wenn mit "min. 0,5W" die Leistung des Netzgerätes gemeint ist, dann ergibt das einen Strom von ca. 40mA und könnte auch durch die MX versorgt werden. Wenn du die Möglichkeit hast, könntest du sicherheitshalber die Stromaufnahme auch messen.
18-02-2019, 15:29
So, habe mal die SG1250 mit 90dB probiert. Würde sie wieder umbauen auf 110dB. Gefällt mir besser. Also muss ich doch ein externes Netzteil abschließen. Ich habe noch ein led trafo im Schuppen rumzuliegen. LED Trafo 12v dc 0~2.5A 30W Max. Das müsste doch dann auch gehen, oder? Wenn ja, muss ich da auf was bestimmtes achten? Wahrscheinlich auf die selbe Phase wie das Netzteil von der Abus klemmen. Muss es ein getrennter Strompreis zur abus sein? Wenn ja wie Stelle ich das am besten an? Hoffe ich nerve nicht mit meinen kleinen Problemen...
18-02-2019, 18:10
Wenn du nur ein externes Netzteil ohne Akku nimmst dann musst du damit rechnen, dass bei Stromausfall die Komponenten nicht verfügbar sind.
Wenn also der Einbrecher dir zuerst einen Kurzschluss macht und die Sicherungen schalten ab dann sind sämtliche Sirenen welche durchs externe Netzteil versorgt werden stromlos und heulen nicht. Besser wäre ein Netzteil mit Pufferakku wie zB. das Abus TVAC35500. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
18-02-2019, 21:19
Alles klar. Dann mache ich das so. Was für ein Akku sollte ich nehmen? 7,0ah??? Schein Preis Leistung gut zu sein...
19-02-2019, 08:09
Ja, 7Ah wird auch empfohlen.
19-02-2019, 18:48
Kann ich dann einfach die ganzen Melder 12v von der Alarmanlage auf das externe Netzteil legen und den Rest also die 0v auf der Alarmanlage? Oder verursache ich damit einen kurzen? Finde leider nichts zu externen Netzteile
19-02-2019, 20:43
Die 0V vom Netzteil mit den 0V der Zentrale verbinden. Danach kannst Du die Meldet und Sirenen entweder an die 12V vom Netzteil oder von der Zentrale anschließen.
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
| Terxon LX => Spannungsversorgung / Programme | alter Meckersack | 1 | 2.601 |
13-01-2016 09:29 Letzter Beitrag: simon |
| Überwachung externe Spannungsversorgung an MX via GSM | Berggeist | 13 | 12.324 |
28-03-2015 16:42 Letzter Beitrag: Berggeist |
