Datenvolumen JA-106
31-01-2019, 06:41
Datenvolumen JA-106
hat jemand zufällig eine Ahnung mit was für einem Datenverbrauch ich bei einer JA-106 zu rechnen habe inkl. App Nutzung?
Ich habe jetzt erstmals den Falls, dass ich vorübergehend eine JA100 nur über Sim ins Netz bringen muss.
LG
31-01-2019, 07:47
RE: Datenvolumen JA-106
Warum nutzt du nicht einfach die SDC-Karte von Jablrotron, welche parallel einen unbegrenzten Datentarif zur Verfügung stellt?
Es sei denn, die Anlage soll ebenfalls aufgeschaltet werden und der Wachdienst unterstützt nicht das Jabltron spezifische Protokoll.
Generell ist der Datenverbrauch sehr gering. Mit 200MB solltest du locker hin kommen.
31-01-2019, 09:06
der Verbrauch, den SHM angegeben hat, ist realistisch.
Aber ACHTUNG wenn du auf einen WD aufschalten willst, welcher dieses Jablotron-Plugin nicht hat. Das geht in die Hose. Das Jablo Protokoll muss im Empfangsrechner explitzit integriert sein, sonst kommt da nur Mist bei raus.
Lt. Aussage Telesi... fährt Jablo eine Art eigene DC09 Sprache.
Wir habens nicht hingekriegt. Da es nicht meine präferierte Anlage ist, haben wir es aufgegeben.
31-01-2019, 09:43
das Datenvolumen ist sehr gering.
Meist reichen 10Mbyte schon aus. Jablotron gibt das mit max 50 Mbyte an.
31-01-2019, 10:03
Ohne Komponenten die Bildmaterial versenden liegt der Verbrauch bei nicht vorhandenem LAN-Anschluss in der Regel deutlich unter 50 MB.
31-01-2019, 10:08
Hallo Jens,
(31-01-2019 10:03)Jens Knoche schrieb:  in der Regel deutlich unter 50 MB.
Ich muss nochmal nachschauen, aber ich glaube ich hatte das in meinem vorherigen Betrag geschrieben. Angel
31-01-2019, 12:19
Hallo Tim,
habe Dir ja auch nicht widersprochen, sondern zugestimmt und lediglich etwas präzisiert Angel
Gruß Jens
31-01-2019, 12:23
War nicht notwendig.
Wenn ich schreibe das 10 MB reichen, ist die Angabe "deutlich unter 50 MB" nicht präzieser.
Sorry.
31-01-2019, 18:18
Vielen Dank Leute,
ich hätte jetzt auf die schnelle nicht gewusst wo ich dort in der Doku schauen sollte. Der nächste Schritt wäre dann der Anruf beim Distri gewesen. Aber so geht's ja auch.
  Zentrale 106 aktualisiert Server nicht aramis 5 5.609 22-12-2020 20:13
  Modell 100 + 106 sollen auslaufen Zielinger 3 5.644 14-10-2019 12:58
Letzter Beitrag: JabloWolf
  JA-106 / Akku-Anzeige in App und F-Link fehlerhaft Zielinger 6 7.418 25-06-2019 17:27
Letzter Beitrag: Zielinger
