Melder einlernen....komisch
09-01-2019, 10:31
Habe einen Bewegungsmelder von einer Abus Secvest IP abgemacht (der dort auch funktionierte) und wollte den dann in eine Secvest 2Way einlernen.die Secvest IP abgeschaltet. Der Melder lässt sich nicht in die Anlage einlernen.
Batterieanschlüsse auch schon kurzgeschlossen, nichts hilft. Am nervösen blinken der led sieht man das der Sabotage Schalter wohl geht aber die Anlage nimmt nur diesen einen nicht. Alle anderen gingen problemlos.
Sollte der wirklich in der kurzen Zeit Defekt gegangen sein oder hat einer noch ne Idee ?
12-01-2019, 22:48
RE: Melder einlernen....komisch
In eine Secvest IP kann ich den Melder einlernen, in die secvest 2way nichtHuh
12-01-2019, 23:17
Secvest IP musst Du bessser definieren:
Secvest 868 alle Funkmelder kompatibel
Secvest 2Way alle Funkmelder kompatibel
Secvest IP ist die FUAA10000
Secvest ab 2015 ist die FUAA50000 alte Melder nicht kompatibel
Secvest ab 2015 ist die FUAA50100 (sogenannte offene Version) alte Melder kompatibel (diese Secvest ist etwa 150 bis 200 Euro teurer)
AK Engineering
13-01-2019, 14:21
Also die secvest 2way ist denke ich schon etwas älter,müsste ich im Gerät nachschauen.
In der Secvest IP steht die Bezeichnung FUAA10000P
Der Melder um den es geht hat die Bezeichnung FU8350
13-01-2019, 19:17
der Melder muss bei beiden Anlagen funktionieren!!
LG
megagramm
AK Engineering
13-01-2019, 21:21
Tja megagramm,
Alles versucht Nix geht. Nur an der secvest ip bekomme ich den Melder eingelernt.
Naja, keine Ahnung aber dann lass ich es mal so
  Überfallsender läßt sich nicht einlernen Peter1 13 4.197 18-02-2024 19:49
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 1.766 26-07-2022 21:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Funköffnungsmelder 5120 einlernen Yetiman 3 4.587 28-03-2016 19:06
  2 Überfallmelder ins System einlernen Skysky 5 5.650 24-08-2015 12:12
  Funkfernbedienung FU5150 einlernen lutz 2 6.608 31-03-2015 16:31
Letzter Beitrag: lutz
  Außensirene - Probleme beim Einlernen Gerhard107 12 11.951 20-10-2014 13:27
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Melder in Funkrepeater einlernen Chris G 8 8.324 20-08-2014 17:10
Letzter Beitrag: PTSS
Sad Hilfe! Innensirene bleibt stumm trotz erfolgreichem Einlernen! suri105 5 5.847 20-06-2014 20:23
  Secvest2way-Auto einlernen funktioniert nicht mehr scotty1977 7 7.652 04-04-2014 17:54
  FU8211 als Repeater einlernen notwendig fragi1 2 4.036 07-03-2014 12:19
Letzter Beitrag: fragi1
