Visonic Power Max Complete
29-12-2018, 12:08
Gute Tag bin neu im Vorum und habe folgendes Problem; Das Display von meiner Zenrale (Visonic PowerMax Complete) zeigt keine Inhalt (keine Anzeige ist aber beleuchtet) ausserdem ist die InnenSirene aus. Das besteht nachdem ich eine Baterie von einem Kontakt ausgewechselt habe und die Fehlermeldung gelöscht habe. Kann die Alarmanlage ein und ausschalten kein Problem bekomme keine Ton Bestätigung aber die verschiedene Leuchten ganz in Betrieb oder nur teilweise in Betrieb leuchten nach Eingabe an der Zentrale resp. mit Fernbedienung auf. Wer kann mir helfen Dankie
29-12-2018, 18:28
RE: Visonic Power Max Complete
Versuch mal die Anlage ganz stromlos zu machen - also von der Wand nehmen und Akkus abstecken!
dann wartest du eine halbe Minute und Steckst den Akku wieder an und auch den Netzstecker.
Dann sollte das ganze wieder Funktionieren!
lg
30-12-2018, 12:46
Danke werde das propieren hoffe dass dann keine Einstellungen verloren gehen
03-01-2019, 16:49
Guten Tag habe wie empfohlen die Anlage vom Stromnetz und auch vom Akku getrennt. Habe das aber erst heute erledigt weil ich bei dieser Gelegenheit den Stromkabel unter Putz legen wollte und vor den Feiertagen keine Schmutz machte wollte, nachdem ich die Anlage wieder an das Akku und das Stromnetz angeschlossen habe und die Anlage mit dem Installationscode zurück gesetzt habe war das Display sowie der Ton wieder da.
Noch einmal vielen Dank für den Tipp
smile Visonic importiert von Grothe AaronK 10 2.905 22-01-2025 13:14
Letzter Beitrag: Moto1987
  Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 4 1.261 13-01-2025 14:49
Letzter Beitrag: anno
  2. Anlauf Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 1 820 12-01-2025 12:34
  Visonic Fensterkontakt MCT-302 funktioniert nicht mehr sediality 15 3.495 27-10-2024 22:31
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 2.148 06-02-2024 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.796 21-12-2023 21:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 6.095 03-03-2023 23:03
  Preiserhöhung ab 1. Juli bei Visonic AaronK 4 3.904 01-06-2022 14:20
  Power Max Pro Systemstörung Telefon Gabriele 13 8.317 19-03-2022 01:13
  Power Master 10 GSM Modul Peter-Finca 15 9.478 29-06-2021 09:00
