Steckosen?
04-12-2018, 17:52
Steckosen?
Hi!
gibt es eigentlich Funk-Steckdosen die ich an der Secvest einlernen kann? Gruß Sascha |
04-12-2018, 18:11
RE: Steckosen?
Fuat50010
Lg megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
04-12-2018, 18:22
RE: Steckosen?
Das ist doch ein Überfalltaster ?
04-12-2018, 20:41
RE: Steckosen?
wenn man das aus dem Kopf versucht ... FUHA50010
05-12-2018, 07:03
RE: Steckosen? | |||
05-12-2018, 17:28
RE: Steckosen?
Leider nein, die Steckdosen gibt es nicht mehr!
06-12-2018, 06:37
RE: Steckosen?
Was möchtest Du damit schalten? Vielleicht hilft dir der drahtgebundene 12V Anschluss der Secvest?
06-12-2018, 21:20
RE: Steckosen?
Laut Abus wird es die Steckdosen ab ca. Mitte 2019 wieder geben.
07-12-2018, 17:52
RE: Steckosen?
Na immerhin ^^
Ich will damit meine Kameras aktivieren |
07-12-2018, 20:04
RE: Steckosen?
Was sind denn das für Kameras?
In der Secvest lassen sich doch IP-Kameras integrieren. |
07-12-2018, 20:45
RE: Steckosen?
Ich dachte nur ABUS Kameras?
Diese sind von DLink, aber IP.... |
02-01-2019, 08:35
RE: Steckosen?
Mein Tipp.... Kaufe dir statt der Funksteckdosen für das Geld eine gebrauchte DiskStation von Synology. Da kannst Du deine IP Kameras einbinden und die nehmen auch bei Bewegungen auf, wenn der Alarm noch nicht losgegangen ist...
In die Secvest selbst kannst Du nur ABUS Kameras einbinden... |
02-01-2019, 11:07
05-01-2019, 11:04
RE: Steckosen?
Ich hätte aber gerne Kameras die über die Anlage scharf geschaltet werden....
05-01-2019, 17:10
RE: Steckosen?
Ich habe die IPCB42501.
Klappt gut, der Krempel :-) |
07-01-2019, 07:36
RE: Steckosen?
(05-01-2019 11:04)Zimmske schrieb: Ich hätte aber gerne Kameras die über die Anlage scharf geschaltet werden.... Wozu?? Wenn Du im Haus bist und draußen jemand um dein Fenster schleicht willst Du ihn nicht auf der Kamera haben?? Wenn dem wirklich so ist, dann lässt sich das heutzutage auch über Geofencing realisieren. Sobald Du Dich mit Deinem Handy aus dem WLAN verabschiedest, gehen die Kameras auf "Aufnahme"... sobald du wieder zu Hause bist, geht die Aufnahme wieder aus... Dafür brauchst Du keine überteuren ABUS Cams kaufen ![]() |
12-01-2019, 11:20
RE: Steckosen?
Wozu?
Ganz einfach, weil ICH das gerne so hätte... |
12-01-2019, 12:15
RE: Steckosen?
(05-01-2019 11:04)Zimmske schrieb: Ich hätte aber gerne Kameras die über die Anlage scharf geschaltet werden.... Dann wirst Du wohl auf Abus-Kameras zurückgreifen müssen. Selbst wenn es die Steckdosen gäbe, ich weiß nicht ob es so sinnvoll ist die Kameras über "Spannung EIN" zu aktivieren. Die wird sicherlich auch eine Zeit brauchen um zu booten. ![]() |
12-01-2019, 12:25
RE: Steckosen?
Ich mittlerweile drei Abus Kameras für den Innenbereich :-)
12-01-2019, 12:30
RE: Steckosen?
Ja dann ist ja alles bestens
