Follow me funktioniert nach Umstieg auf Kabel Modem nicht mehr
22-02-2018, 18:46
Hatte bis vor kurzem eine isdn fritzbox, dort war über analogen Anschluss die privest Alarmanlage angeschlossen. Interessanter Weise musste ich damals bei der Rufnummer ein „A“ eingeben. Nun habe ich eine Kabel fritzbox ebenfalls mit analogen Telefonanschluss. Ich dachte ich muss nur den telefonstecker in die neue fritzbox stecken und es funktioniert (fritzbox ist auf fon1 eingestellt und konfiguriert sollte Also gehen). Falsch gedacht es geht kein Alarm mehr raus an meine Nummer, und niemand kann helfen. Irgendwelche Ideen? |
22-02-2018, 22:03
RE: Follow me funktioniert nach Umstieg auf Kabel Modem nicht mehr
Sprachnachrichten sollten weiter funktionieren. Mach mal das "A" weg.
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
23-02-2018, 10:38
Schon probiert auch mit einer 0 mehr und mit allen Zeichen die es so gibt.
Kein Erfolg |
23-02-2018, 13:52
Hört sich mehr danach an, als wenn da was noch in der Kabelbox nicht richtig konfiguriert zu sein.
Schonmal die Amtsholung geprüft? Die sollte wenn abgeschaltet sein. Ist die Nummer dem Port auch richtig zugewiesen? Gibt ja so einige Einstellungen was die Telefonie angeht. Hast du noch ein analoges Telefon, was da testweise mal da anschliessen kannst? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
01-11-2018, 15:17
Danke für die vielen Infos habe nun lange gebraucht alles ausgiebig zu testen verschiedene Router bekommen usw. Es funktioniert leider nicht mehr.
| Privest Zentrale: NiCd-Akkus nicht mehr erhältlich | miwolf | 1 | 986 |
25-06-2025 11:12 Letzter Beitrag: wejo9010 |
| ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht | Rodolfo | 4 | 8.550 |
06-12-2017 12:29 Letzter Beitrag: Rodolfo |
| follow me | Winli61 | 1 | 3.683 |
25-07-2016 16:05 Letzter Beitrag: rarei |
| Follow Me geht nicht! | Rook | 4 | 5.344 |
08-04-2016 12:16 Letzter Beitrag: technik4home |
| Follow me bei Fehlalarm schnell abrechen | Nobbi75 | 0 | 2.675 |
25-01-2016 19:05 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
| Follow Me funktioniert nicht mehr | dondiego98 | 2 | 5.318 |
24-07-2015 14:11 Letzter Beitrag: dondiego98 |
| Privest USB-Kabel und Win 8.1 | jupp | 0 | 3.853 |
11-02-2015 22:10 Letzter Beitrag: jupp |
| PRIVEST USB Kabel und Software | HUNZS | 3 | 9.599 |
05-01-2015 11:48 Letzter Beitrag: HUNZS |
| Mit Modem auf Abus Privest | Rohling | 5 | 8.332 |
02-12-2014 10:57 Letzter Beitrag: CDKS |
| ABUS Privest USB Kabel | highthunter | 4 | 11.194 |
09-11-2013 23:27 Letzter Beitrag: Tobi-5159 |
