Funkrelais schaltet nicht die vorgegebene Dauer
27-10-2018, 13:27
ich habe in meiner XT2 plus Anlage ein 12/24 V Relais hinzugefügt. Damit möchte ich den elektrischen Türschließer steuern. Das Relais ist einer Zone zugeordnet. Der Impuls kommt vom Outdooor Keypad mittels Funktionstaste. Dazu habe ich ein Szenario erstellt: Zone einschalten für - 5 Sekunden.
Das Szenario scheint nicht völlig falsch, denn das Relais reagiert. Aber eben nur einen Bruchteil einer Sekunde und nicht wie definiert 5 Sekunden.
Ich habe sämtliche Verkabelungen überprüft und geändert, die Konfiguration von oben bis unten durchgeschaut - ich kann den Fehler nicht finden.
Hat jemand eine Idee??
27-10-2018, 20:07
RE: Funkrelais schaltet nicht die vorgegebene Dauer
Habe mal eben in die Gebrauchsanleitung geschaut: "Das 12/24V-Funkrelais kann einen potentialfreien Kontakt schalten". Das scheint dann nur ein Schaltvorgang zu sein, also z.B. um den NC-Alarmeingang einer Kamera kurz zu öffnen, damit die Aufnahme angestoßen wird. Aber Stromfluss über eine bestimmte Dauer wird da nicht versprochen. Das Egebnis würde mich auch interessieren.
27-10-2018, 20:20
Das Steuerrelais gibt einen Impuls. Danach brauchst du ein Zeitglied, welches dem Türöffner sagt, halte die Spannung für x sek.
Das xt Geraffel kann das so nicht. Bei mir ist es so, dass ich in der Sprechanlagenkonfig sagen kann, halte den Türöffner für die Zeit x aktiv, also summt er und du kannst aufdrücken.
Schau mal in die konfig der Türanlage, vielleicht wirst da fündig. Es amcht mehr Sinn, da die zeitlichen Unterschiede an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden müssen.
27-10-2018, 20:24
Danke Fina
27-10-2018, 21:10
Mit der Funksteckdose oder dem Unterputzrelais sollte es funktionieren.
Über Sensorevent (Türkontakt oder drahtl. Sensoreingang) eine Regel erstellen, damit die Steckdose / Unterputzrelais für 5 , 10 usw. Sekunden eingeschaltet wird.
Ich nutze das, um bei Betätigung der Haustürklingel eine Lampe über Funksteckdose für 5 Sekunden angeht und ich auch noch eine Pushmeldung bekomme.
27-10-2018, 21:57
OK, danke euch. Ich werde es mit dem Unterputzrelais mal probieren.Lightbulb
  Die Zentrale meldet nicht mehr seagull 4 257 21-09-2025 20:02
Letzter Beitrag: seagull
  Wann aktualisiert die XT2+ die Sensorwerte? Schmitty 7 2.155 12-09-2023 08:25
Letzter Beitrag: Schmitty
  XT2 dauer neustart und einstellungen verloren AlarmAlwx 2 1.623 04-09-2023 10:44
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 4.643 28-12-2021 11:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  LUPUSEC - 12/24V Funkrelais Art.-Nr.:12052 Kaufmann4 4 3.996 01-05-2021 07:09
Letzter Beitrag: AndreasH
  Dauer Datenspeicherung Temperatursensor Dunkelleuchte 2 3.496 30-10-2019 19:44
Letzter Beitrag: Dunkelleuchte
  Überlastung? Browser kann die Seite nicht öffnen servilianus 11 7.233 27-06-2018 11:15
Letzter Beitrag: MTGrisu
  12V Funkrelais Dr_Tipo 1 2.744 21-09-2017 20:05
  XT2plus - Smarthome schaltet licht an, aber nicht aus dubmaker 4 5.985 09-07-2017 17:23
Letzter Beitrag: dxbln
  Funksteckdose schaltet zu falscher Zeit? pene 2 3.284 02-07-2017 19:10
Letzter Beitrag: pene
