Hikvision DS-2CD2442FWD-IW Alarmton
09-02-2018, 15:34
Hallo allerseits in diesem Forum,
mich findet man normalerweise nur im Forum "Alarmanlagen, OASIS". Nun hab ich mich einmal testweise mit dieser WLAN-Kamera beschäftigt, ich schaffe es, die Kamera ins WLAN einzubinden, mit Hik-Connect (Android) zu bedienen und habe es auch nun zu Stande gebracht am PC mit iVMS-4200 (Windows) zu "verwalten". Die Kamera löst richtig Pir-Alarm aus, setzt Nachricht ab und zeichnet auf SD auf. Womit ich nun aber nicht klar komme ist : Bei erkanntem Alarm geht auch auf der Kamera der Alarmton an für ca 5 Sekunden. Dies hätte ich gerne auf lautlos gestellt, schaffe es aber nicht. Wer kann mir bitte helfen ? Vielen Dank vorweg und bitte um Nachsicht der trivialen Frage. LG Caro |
11-02-2018, 17:20
RE: Hikvision DS-2CD2442FWD-IW Alarmton
So, ich hab es nun doch selbst geschafft, ob's allerdings die "elegante/richtige" Methode ist kann ich nicht sagen. Jedoch der Zweck heiligt die Mittel.
Nun für vielleicht noch jemandem der da auch Probleme hat. - iVMS-4200 (Windows) starten - Device-Management auswählen - Die entsprechende Kamera markieren und Remote Configuration anclicken - Drop down "- Event" und markiere Other Alarm - Alarm Type auswählen (zB PIR-Alarm) - Linkage Method "Settings" clicken - Audible Warning Haken entfernen - Save Siehe auch Bilder Schönen Sonntag Caro |
10-07-2018, 20:26
Hi, habe die selbe kamera. Es würde auch im internet explorer gehen unter ereignisse. Ohne ivms.
Habt ihr es hin bekommen, das die kamera über das eingebaute mikrofon eine meldung auslöst? Zb. Eine art babyfon ... Mfg Micha |
10-07-2018, 20:52
Nein,
Es gibt keine Verknüpfung Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-07-2018, 21:06
ok. gibt es vielleicht eine APP dafür ??
das intern mikro geht ja in der HIK app ... bzw die gegensprechanlage .... aber die Audioausnahmeerkennung ist nicht im menü, wie bei anderen HIK cams. |
11-07-2018, 07:34
Ich glaube, ich muss mich revidieren. Ich habe gerade mal bei meinem Darkfighter Dome nachgesehen und da ist es möglich.
Weil Hikvision nun nicht unbedingt für alle Kams andere Firmwares schreibt könnte ich mir fast vorstellen, dass es in deiner auch funktionieren kann. Leider habe ich gerade keine da, jedoch schau mal bei SmartEreignis - Audio.-Ausnahme Detektion - Ausnahmeerkennung Audioeingang ausnahme. Hier gibts dann die Verknüpfungsmethode die du brauchst und diese funktioniert bei mir ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-07-2018, 13:03
hi, habe eben nochmal geschaut, doch leider habe ich diese einstell möglichkeit nicht.
in der HIK connect App wird aber Ton ausgegeben. Gibt es noch eine andere Android app die das vielleicht macht ? bzw die eine benachrichtigung über audio erteilt Welche kamera hast du bzw welche Firmware version ? |
12-07-2018, 19:39
Ich vermute eher, dass diese Funktion nur den höherpreisigen Modellen gewidmet ist. HikVision handhabt dies mit anderen intelligenten Ereignissen, wie Nummernschilderkennung, Gesichtserkennung oder Smart Tracking ebenfalls so. Je nach Modell (DVR/NVR/ IP Kamera) werden unterschiedliche Funktionen unterstützt. Mal über ivms -> Systemsteuerung -> Ereignisse ->Kameraereignisse -> Audioausnahme geschaut, ob es dort konfigurierbar ist?
Die aktuelle ivms Version in Multilang. findest du im HikVision Download Portal für Windows und MAC OS X. ![]() |
12-07-2018, 19:50
Soweit ich mich noch helldunkel erinnere, erscheint diese Funktion erst, nachdem es im Audiomenü aktivert wurde, dann erscheinen erst die Schwellwerte.
Wie gesagt, ich habe gerade keine dieser Cams da, die gehen rein wie raus.Bestellt sind sie, die mit der neuesten FW wurden jedoch aus Datenschutzgründen zurüxkgehalten, sind aber wieder freigegeben. Wenn sie da sind, schau ich mal rein. Interessiert mich selbst. ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-07-2018, 20:45
(12-07-2018 19:50)funkistnichtalles schrieb: die mit der neuesten FW wurden jedoch aus Datenschutzgründen zurüxkgehalten, sind aber wieder freigegeben. Datenschutzgründe ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? | ThEsLiDeR | 6 | 5.618 |
30-03-2022 22:20 Letzter Beitrag: Lemmy Kilmister |
HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage | Sichi2018 | 3 | 6.734 |
27-11-2018 21:28 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Hikvision DS-2CD2442FWD-IW | caro | 2 | 3.033 |
19-08-2018 16:42 Letzter Beitrag: caro |
Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam | drmabuse | 7 | 10.499 |
21-06-2018 20:06 Letzter Beitrag: drmabuse |
Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? | flinty | 4 | 5.939 |
05-06-2018 13:43 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
