Fragen zum Signalgeber
26-06-2018, 07:21
Hallo zusammen.
Folgende unklarheit... Bei einer alten effeff Zentrale gibt es ja die überwachten Anschlüsse für Lautsprecher und Blitzleuchte. Nun möchte ich einen Signalgeber anschließen, der Blitzlampe und Sirene selbst "steuert" Also einfach 12V drauf und los gehts. Dafür wollte ich einen neuen Druckkammerlautsprecher einbauen und wie in der Schaltung angegeben verdrahten. Aber was mache ich mit der Blitzlampe? Ich finde nirgendwo Infos ob und wie das geht. Die Blitzlampe wird mit 750Ohm überwacht. Im moment läuft beides über die Eingebauten Relais, der Blitz auf Daueralarm und die Sirene auf Hauptalarm. Beides Versorgt über den Anschluss externe Verbraucher. Aber ich glaube bei max. 450mAh und noch 5 Bewegungsmeldern wird das die Feinsicherung nicht lange mitmachen. Oder reicht es wenn ich die Sirene umlege? Wieviel Stromaufnahme hat den so ne Blitzleuchte überhaupt???
26-06-2018, 09:19
RE: Fragen zum Signalgeber
Blitzlampe ist ganz einfach. Den Überwachungswiderstand in der Blitzlampe gegen einen mit 750Ohm tauschen oder, wenn die Blitzlampe keinen Überwachungswiderstand hat, einfach 750Ohm mit in die 12V-Zuleitung der Sirene packen.
Wie viel Strom die Blitzlampe zum Betrieb benötigt, musst du dem Datenblatt entnehmen. Es kommt darauf an, was das für eine ist. Heute gibt es ja welche mit LED-Blitz oder Xenon-Blitz und dann verbraucht jede Blitzlampe mehr oder weniger. Früher war es üblich, Sirene und Blitzlampe über Relais anzusteuern, teilweise wurden die sogar mit 230V betrieben (alte Kompaktalarme mit Rundumdrehspiegelleuchte). |
27-06-2018, 22:35
Musst du wirklich in deinem Datenblatt des Signalgebers nachschauen kann von 40-400 mA alles dabei sein.
Würde dir empfehlen um Störungen zu vermeiden jeweils eine eigene Sicherung zu verwenden oder ein zusätliches Netzteil einzubauen. |
28-06-2018, 13:50
Die Stromaufnahme wird in Milliampere, abgekürzt mA, gemessen. In Milliamperestunden (mAh) wird die elektrische Ladung, also z.B. bei Batterien und Akkus gemessen.
| MB-Secure Signalgeber verzögern / Alarmvorwarnung / Eingangsverzögerung | tectron | 3 | 5.382 |
28-11-2018 19:38 Letzter Beitrag: M-d-ley |
| Sperrelement 019030 (Fragen zum Anschluss) | Martina H. | 8 | 10.395 |
28-03-2017 16:13 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Honeywell Signalgeber | etk25 | 2 | 5.362 |
06-11-2014 02:41 Letzter Beitrag: elektrickser |
