Suche Alarmanlage nach meinen Vorgaben
28-05-2018, 11:13
wir möchten gern unser Eigenheim absichern. Dazu suche ich eine Anlage mit folgenden Funktionen: * mehrere verdrahtete Linien * Funksensor - mehrere Linien - mind. 50 Stück - störsendersicher, verschlüsselt - sie müssen sich regelmäßig melden, dass sie funktionieren, Statusanzeige - umfangreiches Sortiment u.a. Dual Bewegungssensoren, Rauchmelder * Rauchmelder in Anlage integriert, wenn Anlage unscharf müssen die Dinger trotzdem funktionieren * verschlüsselte GSM Anbindung und Steuerung * Internet nur über VPN * Display in Klartext * Kameras werden nicht benötigt * mehrere potentialfreie Alarmausgänge die beliebig belegt werden können * alle Daten nur bei mir, nicht beim Dienstleister, Hersteller oder China Und alles natürlich zum Discountpreis ... |
28-05-2018, 11:31
RE: Suche Alarmanlage nach meinen Vorgaben
(28-05-2018 11:13)decnet schrieb: * verschlüsselte GSM Anbindung und Steuerung Zitat:* alle Daten nur bei mir, nicht beim Dienstleister, Hersteller oder China Das geht NUR wenn Du dein eigenes GSM Netz und dein eigenes Internet betreibst. Sonst sind gehen die Informationen IMMER über einen Dienstleister. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-05-2018, 12:02
Hallo Tim,
Ich bin die Telekom Hallo Tim, Ich bin die Telekom |
28-05-2018, 12:21
Soll die,letzte Antwort trollig gemeint sein?
Viel Spass beim selbsteinrichten, oder willst du eine professionelle Anlage? Es gibt diverse Ansätze, jedoch solltest du etwas weniger provokativ schreiben, sonst wird das mit Hilfestellung hier eher nichts. Selbstbau wird dir nur Satel bleiben, wenn du über webbrowser programmieren willst, vielleicht ne spc. Aber ohne Background wird das eher nichts. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-05-2018, 13:33
Leider fehlen von meiner Antwort sehr viele Zeilen.
30-05-2018, 19:11
Forderung - umfangreiches Sortiment u.a. Dual Bewegungssensoren, Rauchmelder
(hierbei benötigt man ein gewisses Know How , sonst funktionieren die im Ernstfall nicht.) Beispiel: Der Wassersensor funktionierte wenn man ihn in einen Eimer Wasser taucht. Die Brühe aus Wasser, Abwasser, Fäkalien, Öl wurden bei dem Hochwasser im Keller nicht gemeldet. *Forderung mehrere potentialfreie Alarmausgänge die beliebig belegt werden können Wenn man nur einmal eine Anlage programmieren will, und sich dafür in diese Anlage einarbeiten will, wünsche ich dir viel Spaß . Ich wollte nur meine Anlage so programmieren , dass wenn ich im Garten bin , die Haus Vorderseite weiterhin überwacht wird. Einmal die Hausklingel angesteuert wird und ich dann in 45 Sekunden den Alarm quittieren muß. Zwei Wochen habe ich gebraucht. Forderung Und alles natürlich zum Discountpreis ... Ich habe meine Meinung um 180′ geändert, was Qualität betrifft. Ich habe auf meinem Prüftisch eine Basisstation - Platine gehabt. Weil ich den Verdacht hatte, das kalte Lötstellen die Ursache für die Störungen seien könnten , habe ich bei völliger Dunkelheit mit einer Lupe nach Brandstellen , Lichtblitze durch Strom gesucht. Spannung ein- und ausschalten. Ich habe 2 schadhafte Lötpunkte gefunden. Also angemessen für das Material bezahlen. |
30-05-2018, 22:06
Hallo Mechaniker,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich bin gelernter Elektriker und habe dann Automatisierungstechnik studiert.Ich kann sicher die Siemens Logo programmieren, auch sind Kenntnisse in der Controller und HTML Programmierung vorhanden. Sensoren aus der Automatisierungstechnik gehören zu meiner täglichen Arbeit. Das mit dem Discountpreis war nicht ernst gemeint bei meinen Anforderungen. Ich hoffe hier im Forum Hilfe zu bekommen, man muss nicht alles neu erfinden bzw. die gleichen Fehler machen. Mfg decnet |
16-06-2018, 19:07
| RE: Suche Alarmanlage nach meinen Vorgaben | |||
