Terxon MX Wahlgerät
26-02-2018, 14:45
question Terxon MX Wahlgerät
Guten Tag Shy,
Ich habe in unserer zweiten Wohnung die nicht jeden Tag besucht ist eine Terxon MX verbaut. Jetzt habe ich das Problem das ich die Alarmanlage von außen übers Handy deaktivieren möchte. Das Wahlgerät Abus AZWG10020 hätte die richtigen Funktionen aber es sollte etwas preiswerteres sein. Mir wurde bereits die möglichkeit vorgeschlagen dies mit einen Raspberry Pi zu machen. Hat in diesen Gebiet jemand Erfahrungen?
Das Wählgerät sollte folgendes können:
-4 Benutzerdefinierte Nachrichten abspielen können bei einen Anruf
-Fernaktivierung und Deaktivierung
-evtl. SMS mit einen benutzerdefinierten Text versenden
Das alles sollte übers Festnetz geschehen. Nicht über Mobilfunk.
Ich hoffe auf schnelle hilfe! Tongue Big Grin
26-02-2018, 15:42
RE: Terxon MX Wahlgerät
such mal nach AZ-6301
26-02-2018, 16:19
(26-02-2018 15:42)timbaum schrieb:  Hallo,
Gibt es da auch einen Alternative zum gleichen Preis mit noch mehr Nachrichtmöglichkeiten? Preislich sollte es nicht über die 150€ gehen. Das Wahlgerät muss nicht von Abus direkt sein. Hauptsache es ist kompatibel mit der Terxon MX.
26-02-2018, 17:32
SMS kannst Du nur über das Mobilfunknetz verschicken.
Festnetz kann nur Anrufe.
26-02-2018, 18:17
Hallo, hier im Forum betreiben einige User ihre Terxon mit dem GTW-20 von ELV. Vielleicht ist das eine gute Alternative.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
26-02-2018, 19:10
Das GTW-20 hat leider nur 2 speicherbare Sprachmeldungen. :-(
26-02-2018, 21:25
(26-02-2018 16:19)Jonas_1998 schrieb:  [quote='timbaum' pid='83895' dateline='1519652556']
Das AZ-6301 kann aber die Alarmanlage nicht telefonisch deaktivieren. Nur quittieren und sie bleibt weiterhin scharf.. Huh
26-02-2018, 23:58
schau Dir mal das Voxout an.
lg megagramm
AK Engineering
27-02-2018, 19:42
Geht leider nur übers Mobilfunknetz Undecided
27-02-2018, 20:43
Wie willst den die Terxon zum Aktivieren und Deaktivieren mit dem Wählgerät ansteuern?
11.Gebot:
03-03-2018, 14:47
(27-02-2018 20:43)evertech schrieb:  Wie willst den die Terxon zum Aktivieren und Deaktivieren mit dem Wählgerät ansteuern?
Ich weiß nur das es mit einigen Wahlgeräten funktioniert. Mit diesen z.b.:
GSM Modul 5 V/DC, 24 V/DC GX110
Im normalfall sollte dies durch den Schaltausgang funktionieren. Wie dies aber an der Terxon eingestellt wird weiß ich auch noch nicht.
03-03-2018, 14:57
Du definierst eine Zone als Schlüsselschalter und gehst mit einen potentialfreien Kontakt des Wählgerätes auf die Zone und kannst dann per Telefon von Ferne scharf und unscharf schalten.
AK Engineering
03-03-2018, 15:20
Jetzt fehlt nur noch das passende Wählgerät. Wink
03-03-2018, 17:51
Also megagramm du sollst nicht immer ohne aufzeigen aus der Bank rufen.Big Grin
[Bild: 52.gif]
Nur hat es sich jetzt für mich geklärt, dass er nicht wirklich weis wie er das anstellen muss und somit gleich auf das nächste Problem kommen wird.
Nämlich die Rückmeldung ob die Anlage jetzt wirklich scharf oder unscharf ist. Big Grin
Denn ob der gesendete Schaltbefehl auch wirklich ausgeführt wurde bleibt ansonsten ein Fragezeichen. Viel Spaß in Bastelhausen und es mögen dir die Schaltaus- sowie Schalteingänge weder an der Anlage noch beim Wählgerät zu wenig werden. Smile
11.Gebot:
04-03-2018, 02:24
@ evertech,
ein wenig Spannung muss auch in der Dünnstromtechnik bleiben Big Grin
AK Engineering
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 3.997 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 6.665 10-01-2022 18:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 2.229 03-07-2021 19:11
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 5.807 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 5.057 21-10-2018 16:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 6.474 01-10-2018 19:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät bluesmoke 3 5.562 04-12-2017 18:04
  Terxon MX an Wählgerät ernie 0 2.653 28-11-2017 10:37
Letzter Beitrag: ernie
Toungue Terxon LX int. Wählgerät Earnie33 8 7.018 08-09-2017 09:54
  Terxon verzögerte Alarmierung und Wählgerät hört nicht auf anzurufen Kiste85 4 5.501 09-06-2017 05:05
Letzter Beitrag: Kiste85
