Follow me funktioniert nach Umstieg auf Kabel Modem nicht mehr
22-02-2018, 18:46
Hatte bis vor kurzem eine isdn fritzbox, dort war über analogen Anschluss die privest Alarmanlage angeschlossen. Interessanter Weise musste ich damals bei der Rufnummer ein „A“ eingeben.
Nun habe ich eine Kabel fritzbox ebenfalls mit analogen Telefonanschluss. Ich dachte ich muss nur den telefonstecker in die neue fritzbox stecken und es funktioniert (fritzbox ist auf fon1 eingestellt und konfiguriert sollte Also gehen). Falsch gedacht es geht kein Alarm mehr raus an meine Nummer, und niemand kann helfen.
Irgendwelche Ideen?
22-02-2018, 22:03
RE: Follow me funktioniert nach Umstieg auf Kabel Modem nicht mehr
Sprachnachrichten sollten weiter funktionieren. Mach mal das "A" weg.
23-02-2018, 10:38
Schon probiert auch mit einer 0 mehr und mit allen Zeichen die es so gibt.
Kein Erfolg
23-02-2018, 13:52
Hört sich mehr danach an, als wenn da was noch in der Kabelbox nicht richtig konfiguriert zu sein.
Schonmal die Amtsholung geprüft? Die sollte wenn abgeschaltet sein.
Ist die Nummer dem Port auch richtig zugewiesen?
Gibt ja so einige Einstellungen was die Telefonie angeht.
Hast du noch ein analoges Telefon, was da testweise mal da anschliessen kannst?
Gruß Christian
Murphys Law:
01-11-2018, 15:17
Danke für die vielen Infos habe nun lange gebraucht alles ausgiebig zu testen verschiedene Router bekommen usw. Es funktioniert leider nicht mehr.
  Privest Zentrale: NiCd-Akkus nicht mehr erhältlich miwolf 1 988 25-06-2025 11:12
Letzter Beitrag: wejo9010
  ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht Rodolfo 4 8.554 06-12-2017 12:29
Letzter Beitrag: Rodolfo
  follow me Winli61 1 3.684 25-07-2016 16:05
Letzter Beitrag: rarei
  Follow Me geht nicht! Rook 4 5.357 08-04-2016 12:16
Letzter Beitrag: technik4home
  Follow me bei Fehlalarm schnell abrechen Nobbi75 0 2.678 25-01-2016 19:05
Letzter Beitrag: Nobbi75
  Follow Me funktioniert nicht mehr dondiego98 2 5.318 24-07-2015 14:11
Letzter Beitrag: dondiego98
  Privest USB-Kabel und Win 8.1 jupp 0 3.856 11-02-2015 22:10
Letzter Beitrag: jupp
  PRIVEST USB Kabel und Software HUNZS 3 9.600 05-01-2015 11:48
Letzter Beitrag: HUNZS
  Mit Modem auf Abus Privest Rohling 5 8.337 02-12-2014 10:57
Letzter Beitrag: CDKS
  ABUS Privest USB Kabel highthunter 4 11.196 09-11-2013 23:27
Letzter Beitrag: Tobi-5159
