Rücksetzung Zentrale nun neuer Fehler
06-02-2018, 13:32
nachdem ich nun den Sabotage Fehler mit der Sirene löschen konnte durch zurücksetzten der Zentrale hab ich nun nach dem schließen einen neue Sabo Meldung bekommen "Gehäusefront Sabo" ich wollte diesen nun löschen über den Errichter aber funktioniert nicht. Was mach ich den hier nun falsch? Ich bin wie folgt vorgegangen AC weg gemacht Gehäuse geöffnet Batterie getrennt 24 Stunden gewartet (da keine Zeit ) Dann heute wie folgt zusammen gesetzt Batterie angeschlossen Gehäuse geschlossen und dann AC wieder angeschaltet. Fehlermeldung "Gehäusefront Sabo" wie gesagt kann es nicht im Errichtermodus löschen oder gehe ich einfach im Errichtermodus falsch vor? Wie löscht Ihr die Fehler? Ich wollte auch noch ein Update einspielen leider finde ich nirgends den Level4 Benutzer. Danke schon mal für eure Hilfe. |
06-02-2018, 19:16
RE: Rücksetzung Zentrale nun neuer Fehler
der Sabotagekontakt steht noch an.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
06-02-2018, 23:17
| RE: Rücksetzung Zentrale nun neuer Fehler | |||
06-02-2018, 23:56
Kenne mich jetzt mit Secvest überhaupt nicht nicht aus
Ich denke mal er meint den hier : Fehlermeldung "Gehäusefront Sabo". Hast du mal geschaut ob der Kontakt auch in Ordnung ist und beim Schliessen auch den Schalter einwandfrei betätigt? Weil wenn da was nicht stimmt, wirst du den Fehler nie löschen können. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
07-02-2018, 00:12
so ist es Christian und Mapa
es ist der kleine Mikroschalter im Bereich der Gehäuseschraube. Der Deckel mit Display muss korrekt aufgesetzt werden und dann sollte der Sabo resettiert werden können. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
08-02-2018, 11:01
Hallo megagramm und Christian,
ich habe den Kontakt unten im Bereich der Gehäuseschraube getestet und dieser Funktioniert! Beim Schließen höre ich ein klicken somit soll es doch einwandfrei funktionieren?
08-02-2018, 11:11
Das sagt nicht unbedingt aus, dass er auch schalttechnisch Ok ist.
Sonst würde du ja den Fehler löschen können. Das kannst du nur messtechnisch in Erfahrung bringen. Ich denke der ist sicher irgendwo mit einem Kabel herrausgeführt der dann wiederum auf der Platine steckt. Hier mal mit einem Ohmmeter prüfen, ob da auch der Kontakt geöffnet bzw. geschlossen wird. Vielleicht ist auch hier die Verbindung irgendwie/wo unterbrochen. Notfalls brückst du die Verbindung einfach und schaust, ob sich der Sabofehler dann löschen lässt. Dann weisst du mit Gewissheit ob es die Verbindung oder/und der Schalter selber ist. Gibt es noch weitere Sabokontakte oder nur diesen einen? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
08-02-2018, 12:56
Es kann auch der Wandabeiaskontakt sein
08-02-2018, 13:34
Klingt logischer.
Daher auch meine Frage ob es da mehrere Sabokontakte gibt. Die werden dann wohl unter einer Bezeichnung geführt. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
08-02-2018, 14:04
Hallo Christian u. megagramm,
hab nun alles durchgemessen Kontaktschalter unten und auch die Anlage von der Wand genommen und den hinteren Kontakt getestet alles 100% funktionsfähig. So Problem scheinbar gelöst.... Hab den Gehäuseschalter mal mit Stück klebeband umwickelt und eine Pin Reset durchgeführt nun funktioniert es wieder und alle Melder und Kameras sind auch da.. Da werde ich doch glatt verrückt!!! Danke für eure schnelle Hilfe |
| Neuer Router! Multi Probleme | STG0815 | 8 | 3.603 |
13-10-2022 15:04 Letzter Beitrag: megagramm |
| Secvest Backup-Datei hat nun plötzlich Suffix ".CFG" statt ".CONFIG" | Dieter Isi | 1 | 2.926 |
23-05-2019 12:38 Letzter Beitrag: Bros |
| Wie ist das nun mit der Funksicherheit? | Milka | 4 | 4.658 |
26-03-2018 17:33 Letzter Beitrag: Progressive |
| IP telefonie eingerichtet/ Was nun? | MinhK | 0 | 2.128 |
12-06-2016 13:23 Letzter Beitrag: MinhK |
| Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage | Marko61 | 8 | 8.323 |
20-12-2015 19:07 Letzter Beitrag: Marko61 |
| ABUS FU8403 - auch mit neuer Secvest | gwiny | 3 | 4.278 |
03-05-2015 13:41 Letzter Beitrag: MGMGMG |
