Frage zu DS 6700 und dem RFW 4000
13-01-2018, 17:27
Hallo ich bin neu im Forum.
Vielleicht kann mir jemand diese Frage beantworten?
Folgendes habe ich an Hardware:
DS 6700 und einen RFW 4000
Ich übertrage per Analoge Leitung ,eine Sprachnachricht bei Alarm.
Das funktioniert auch so ohne Probleme.
Nun habe ich das GSM auf geschaltet.
1. Sprache per PST
2. Sprache per GSM.
Beide in eine Anwahlfolge getan.
Zieh ich nun den Analoganschluss ab ,und löse den Kanal 1 Daueralarm aus.
Dann geht die Meldung auch zum GSM ,das sehe ich an der gelben LED.
Mein Handy wird angewählt und sobald ich ran gehe kommt nichts mehr.
Die gelbe Led am GSM geht aus.
Programmiert habe ich das ganze vorerst ohne Quittieren.
Das Kabel zwischen DS und GSM für Analoge Sprache habe ich auch
aufgesteckt.
So sollte die Sprachnachricht aufs GSM übertragen werden.
DS 6700 hat V 7 drauf .
Muss es bei Sprache zu GSM zwingend quittiert werden?
Oder wo genau ist das Problem jetzt?
Danke schon jetzt
13-01-2018, 22:17
RE: Frage zu DS 6700 und dem RFW 4000
hast du mal Probiert, sobald das DS dich über GSM anruft mal mit einem Mittellautem Hallo oder sowas zu begrüssen? Das DS setzt eigentlich erst die Sprachmeldung ab, sobald es erkennt, dass der Anruf angenommen wurde und dies geschieht zumindest bei Analog durch eine Erkennung eines gewissen Laustärkepegels.
LG
14-01-2018, 15:26
Richtig DS hat Spracherkennung, oder hast Du das Brückenkabel für Sprachübertragung von DS zum RFW vergessen?
14-01-2018, 15:41
Hallo Anton
Ne ich habe die 3 Adern verbunden zwischen DS und RFW!
Bei Analog geht das ja mit Sprache.
Also ich geh ans Handy und der Text kommt 1 A rüber.
Ich vermute evtl muss man doch quittieren aktivieren.
Wenn die Meldung über GSM kommt ,und ich ans Handy geh beendet das GSM sofort die Verbinung.
Werde es bald noch mal testen.
Und melde mich dann.
14-01-2018, 16:46
Kannst dann doch über service-Tool schauen ob dein Netz zusammenbricht bzw. Ereignisspeicher
  Sich selbst anrufen lassen über das RFW DS 7700 Shadow1997 2 3.123 24-05-2021 22:55
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Sporadischer Ausfall des redundanten Funkwegs RFW 4000 bei DS6750 pitterman 2 4.649 12-11-2019 23:22
Letzter Beitrag: pitterman
Exclamation DS7700 und RFW-400 stefen214 5 6.427 04-04-2019 08:20
Letzter Beitrag: stefen214
  RFW-4000 und M2M Mobilfunkvertrag Taugenichts 6 9.430 31-10-2018 18:26
  Magnetkontakte aus dem Jahre 1980 verursachen Fehlalarme oliver1972 2 4.297 01-09-2017 07:22
Letzter Beitrag: M-d-ley
  DS 6700 verliert Verbindung zur Fritzbox? Darmstadt-Monteur1 12 11.187 15-04-2017 19:13
