alternative.Lichtschranke Telenot
10-01-2018, 21:23
Hallo.Ich bin auf der Suche nach Lichtschranke. die man unter Putz einbauen kann.
Leider sind die einzel Lichtschranken von Telenot ja abgekündigt worden.
Hat jemand eine Idee was es alternative zu den Telenot Lichtschranken gibt.
Die alten Lichtschranken sind leider defekt
11-01-2018, 16:22
RE: alternative.Lichtschranke Telenot
Welche elektrischen Anschlüsse sind vorhanden?
11-01-2018, 17:15
Hallo, die Reichweite der Lichtschranken sollte man wissen!?
Spannungsversorgung denke ich mal 12 VDC?
11-01-2018, 19:21
Hallo.Die alten Lichtschranken wurden mit 12 Volt versorgt.
Es gab einen Sender und einen Empfänger die ca 20 Meter auseinander sitzen.
12-01-2018, 17:21
Also, das bedeutet wohl 12V , 2 Adern für den Sender, d.h. das Leuchtmittel, Lampe , LED die das Licht erzeugt.
Sowie 4 Adern beim Empfänger, 12V für die Versorgung der Elektronik ( 2 Adern) und 2 Adern für die Meldung an die Alarmanlage.
Wo sind die Widerstände bei den 2 Adern , die zur Meldung an die Alarmanlage gehen verbaut??
Wenn so eine Verdrahtung vorliegt, kann man jeden beliebigen Sensor , Lichtschranke an die Alarmanlage anpassen.
zum Beispiel: https://www.pepperl-fuchs.com/germany/de/classid_9.htm
Dort gibt es jede Bauform.
Wie das geht, kann ich erklären,aber der Hinweis wie immer:
Diese Arbeiten aber nur durch geschultes Fachpersonal vornehmen lasse.
Bei Fragen noch einmal melden.
  Sinnvolle Alternative zu Rolltorkontakt Martina H. 4 765 01-03-2025 23:09
