Neue Installation Oasis 80
25-11-2017, 18:12
Ich habe eine OASIS 80 installiert (16 Magnetkontake, davon 13 verdeckte, 4 Bewegungsmelder, 3 Feuermelder, ein Wassersensor), programmiert über oLink Software.
Alarmierung an sich funktioniert, habe drei Bereiche A,AB,ABC, SMS+Anruf kommt und es wird auch auf dem Display der Melder korrekt registriert. Soweit so gut, lediglich die Sirenen (JA-80L und JA-80A) machen mir derzeit Probleme. Welche Reaktion muss ich einstellen? Sie sind derzeit auf AUS wegen dem Testen und zum Schonen der Nachbarn. Was ich mir gar nicht erklären kann als ich getestet habe: InnenSirene war auf FEUER Aussensirene auf AUS Es hat aber die Aussensirene gepfiffen und die innenSirene war stumm! Die Seriennummern habe ich überprüft und wurden nicht vertauscht beim Anlernen. Gewünscht ist dass die InnenSirene bei scharfem System bzw. Einbruch und bei Feuermeldern anschlägt. Die Aussensirene nur bei scharfem System bzw. Einbruch. |
26-11-2017, 12:57
RE: Neue Installation Oasis 80
bei der OASIS kannst Du an den Sirenen praktisch nichts einstellen. Als Reaktion bleiben die auf NATÜRLICH. Auch eine Zuordnung zu den Bereichen ist nicht möglich. Daher bleiben die hier auf C. Die Funk Aussensirene schaltet dem Empfänger Zyklische Ein und Aus. Die Zeit kannst du in zwei Stufen einstellen. Meine Empfehlung Steckbrücke auf 25 Sekunden. Wenn du bei SIGNALGEBER BEI JEDEM ALARM einen Haken machst, gibt es auch Sirenen Alarm wenn du nur Teilscharf geschaltet hast. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-11-2017, 15:18
Wie Tim schon sagte sind Signalgeber hier nicht über die Reaktion einstellbar.
Das geht nur bei Meldern. Bei der 80L bin ich mir jetzt nicht sicher, da die ja bei dir Stumm war. Mag sein das die 80L nicht direkt als Signalgeber für Alarm angesehen wird. Generell sollte sie aber imer auf Natürlich stehen. Die Funksirene 80A / 80L schaltet man auch nur ab in dem man in der Zentrale "Funksirenen aktiv" den Haken löscht. Das gilt aber nur für Funk nicht für drahtgebundenen Signalgeber. Die zyklische Taktung die Tim beschreibt, um bei der Zentrale zu lauschen wie der aktuelle Alarmstatus ist, kann man auf 25 oder 50 Sekunden einstellen per Jumper. Standard ist das der Empfänger der 80A alle 50s lauscht ob Alarm ansteht. Man sollte es auf 25 Sekunden einstellen. Hierdurch verkürzt sich zwar die Lebensdauer der Batterien dies aber in einem vertretbarem Maß. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
26-11-2017, 15:38
(26-11-2017 15:18)smith007 schrieb: Bei der 80L bin ich mir jetzt nicht sicher, da die ja bei dir Stumm war. Die Stand auf Feueralarm, dann geht die auch nie an. Muss auf NATÜRLICH. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-11-2017, 19:23
Mein Setup
Bereich A (wenn man zuhause ist): alle Türen und Fensterkontakte sodass man sich freibewegen kann Bereich AB (wenn man schläft): A + Bewegungsmelder Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss nicht. Bereich ABC (wenn man außer Haus ist): AB + Obergeschoss Bewegungsmelder Folgendes habe ich nun eingestellt und auch getestet. - Innensirene auf Bereich A und natürlich , funktioniert und piept - Aussensirene auf Bereich B, piept nicht wenn A aktiv ist und soll auch nicht. Zur Gewöhnung an die Anlage und um Fehlalarme zu minimieren habe ich derzeit aber die Sirenen komplett ausgeschaltet. Soweit so gut, piepen die Sirenen wenn einer meiner FEUER-Alarmmelder anschlägt? |
26-11-2017, 19:50
Wenn du die Sirenen abgeschaltet hast, piept da nichts. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-11-2017, 20:11
RE: Neue Installation Oasis 80 | |||
26-11-2017, 20:13
(26-11-2017 20:11)naiboo schrieb: aber bis man sich dran gewöhnt hat unscharf zu schalten sind sie aus, aus Erfahrung kann ich Dir sagen, das sich die Bewohner bei eingeschalteter Sirene schneller daran gewöhnen. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-11-2017, 21:59
Oh ja, das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen ;-)
Alte Oasis 80 wieder fit machen ODER auf neue, "smarte" Anlage umsteigen? | jms2021 | 15 | 2.993 |
09-01-2024 00:07 Letzter Beitrag: Ollik |
Installation einer Indexa 8002JK | BetterSaveThanSorry | 1 | 3.372 |
22-02-2015 10:48 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
Reihenfolge bei der Installation - Indexa 8000 | Sympathikus | 2 | 7.279 |
15-02-2015 15:55 Letzter Beitrag: Daniel J |
Probleme mit der Installation | triple84 | 0 | 2.111 |
11-03-2014 08:10 Letzter Beitrag: triple84 |
Probleme bei Installation Indexa 8000 | G Square | 4 | 8.842 |
14-01-2014 00:14 Letzter Beitrag: stachel |
Installation System 8000 Jablotron oasis 80 | bidubey | 3 | 11.073 |
01-04-2013 04:18 Letzter Beitrag: sicherheitsfreak |
oasis, professionelle Installation | caro | 0 | 3.175 |
06-12-2011 21:04 Letzter Beitrag: caro |
